查看: 3544|回复: 19
[维修求助]
局域网瘫痪为哪般
发表于 2015-5-10 09:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一个水泥厂的网络,电信10M光纤接入,TPLink路由器,然后再接入24口交换机,二三十台电脑主机。
以一事例说明:
正在使用的网络突然断网了,所有的电脑都不能上网。来到机房,在交换机上接入一台笔记本,ping路由器的地址192.168.2.1,ping不通。于是我依次拨掉交换机上的网线头,当拨掉其中一根网线时,ping路由器的地址192.168.2.1变成通了,整个网络恢复了。再把所有拨下的网线插上去,还是发现就是这根网线接上去,网络便不通,拨掉这个根线,网络就通。因为这根网线连哪个办公室没有标识,所以只好先把这根网线搁在一边。第二天早上上班的时候,有装备部的人打电话来说网络不通,才知道这个网线是通二楼的装备部的,重新接上这根网线,网络又不会断网了。
求解!谢谢!
发表于 2015-5-10 09:09:52 | 只看该作者 �
是不是装备部有人用路由器啊?导致冲突
在总路由器中我已经关掉了DHCP这个选项功能,  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:19
发表于 2015-5-10 09:19:16 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-10 09:09
是不是装备部有人用路由器啊?导致冲突
发表于 2015-5-10 09:40:57 | 只看该作者 �
也盼望高手给予解答,有点灵异的感觉  呵呵
有点灵异的感觉,你什么意思?  详情 回复 发表于 2015-5-10 11:02
发表于 2015-5-10 10:42:15 | 只看该作者 �
冲突的时候,就是有问题的时候,把这个有问题的网线直接接到你的本子上,看得到的ip是多少,能得到ip的,话,就可以确定是这个线路上路由器的接线有问题。,或者是别人乱接路由器了
这一招实用,再有这种情况发生,我试试! 谢谢你呀! 还有,如果把有问题的网线接在笔记本上,我的笔记本上的IP如何设置?  详情 回复 发表于 2015-5-10 11:05
发表于 2015-5-10 11:02:33 | 只看该作者 �
有点灵异的感觉,你什么意思?
发表于 2015-5-10 11:05:13 | 只看该作者 �
牟平电脑维修 发表于 2015-5-10 10:42
冲突的时候,就是有问题的时候,把这个有问题的网线直接接到你的本子上,看得到的ip是多少,能得到ip的,话 ...
这一招实用,再有这种情况发生,我试试!
谢谢你呀!
发表于 2015-5-10 11:05:30 | 只看该作者 �
这一招实用,再有这种情况发生,我试试!
谢谢你呀!
发表于 2015-5-10 12:00:54 | 只看该作者 �
我想问题一定是出在装备部的路由的设置上。
正常情况下,二楼装备部没有装路由器,有一个五口的小交换机。  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:51
发表于 2015-5-10 12:07:28 | 只看该作者 �
网线短接哪! 你用测线仪看下就知道呢
你是说这条问题网线有短接了,用测线仪具体如何测?我在机房,在总路由器旁边………… 这是另外一个思路,谢谢你! 如果做个试验,该怎么做?  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:57
发表于 2015-5-10 12:51:43 | 只看该作者 �
要不你在这条线的两头分别重新接一个水晶头。  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:26
发表于 2015-5-10 12:57:01 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2015-5-10 12:07
网线短接哪! 你用测线仪看下就知道呢
这是另外一个思路,谢谢你!
如果做个试验,该怎么做?
发表于 2015-5-10 15:26:28 | 只看该作者 �
不会是这个原因。人为原因因素可能性大  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:01
发表于 2015-5-10 17:50:44 | 只看该作者 �
这个问题肯定是出在那个网线上以及连接的装备部,这是问题出现的环境,至于是什么原因我也不敢妄下结论
可以大胆设想,包括恶作剧等  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:56
发表于 2015-5-11 08:56:17 | 只看该作者 �
可以大胆设想,包括恶作剧等
发表于 2015-5-11 09:01:45 | 只看该作者 �
不会是这个原因。人为原因因素可能性大
发表于 2015-5-11 10:28:53 | 只看该作者 �
有寻线器,找网线就方便多了!没有就只有用测线器去一根根测
发表于 2015-5-11 21:29:56 | 只看该作者 �
排除法拉,先排网线在排电脑、
发表于 2015-5-21 14:57:16 | 只看该作者 �
可能装备部接了2根线到交换机,相互间形成回路干扰了了
发表于 2015-5-21 23:11:54 | 只看该作者 �
是不是出现了黄带啊
