查看: 3141|回复: 8
电脑无法识别PS/2键盘
发表于 2015-5-9 21:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现一台式电脑,所有键盘都无法识别,后经查询得知是PS/2口故障造成,有哪位大神可以将维修的过程告知在下。不胜感激!!!
发表于 2015-5-9 21:41:03 | 只看该作者 �
查接口电路工作条件。
发表于 2015-5-9 21:41:19 | 只看该作者 �
IO可能有问题,,,,,
发表于 2015-5-10 17:52:20 | 只看该作者 �
换个U口键盘
发表于 2017-3-24 18:28:47 | 只看该作者 �
1.数据 4.供电  5.时钟  是否有不正常的,应该都有5V电压
发表于 2017-3-24 18:41:21 | 只看该作者 �
查询PS/2口定义修,一般供电问题多。
发表于 2017-3-26 18:36:58 | 只看该作者 �
1.数据 4.供电  5.时钟  是否有不正常的,应该都有5V电压,可以对照一个图纸查看一下
发表于 2017-4-14 09:54:14 | 只看该作者 �
我也遇到过 怎么回事
按照ps/2接口定义查, 1.数据 4.供电 5.时钟 是否有不正常的,应该都有5V电压  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:41
发表于 2017-4-15 09:41:56 | 只看该作者 �
947588457 发表于 2017-4-14 09:54
我也遇到过 怎么回事
按照ps/2接口定义查,
