查看: 1755|回复: 13
111T开机一会就掉电
发表于 2015-5-9 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近朋友那里拿了台索尼111T过来 说是开机一会就掉电  我问他大概多久掉电  他说一般15-30分钟掉电  自己也试了下20分钟左右掉电   以为是散热问题    结果拿回来拆机清理完  竟然不触发了  刷过BIOS  待机电压也正常  现在没有思路   请教各位有什么想法么     现在基本不触发  偶而触发也还是和原来一样
发表于 2015-5-9 15:54:08 | 只看该作者 �
- -那不是很好  说明掉电很可能就是由这个故障引起的  这时候不触发  还跟好锁定故障
问题是索尼没图纸,万一修不好还是不触发,很难向客户交待。这两天来了几台触发亮机掉电的,特别交待修不好要还原故障,这种清下灰不行就还给别人吧。  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:05
发表于 2015-5-9 16:05:11 | 只看该作者 �
现在就是基本不触发了 在不行后天还他了 由于是比较看重的朋友带来的 现在不触发不好交代 毕竟给我时还可以亮机  详情 回复 发表于 2015-5-9 22:11
发表于 2015-5-9 16:31:05 | 只看该作者 �
楼主说得对,别到时候没修好反倒扩大故障了,那就麻烦了。
发表于 2015-5-9 16:34:56 | 只看该作者 �
修掉电 下载不触发
先按时序修触发吧  没有图纸 找个类似的查下  比如找个EC一样的参考修吧
发表于 2015-5-9 22:11:59 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-5-9 16:05
问题是索尼没图纸,万一修不好还是不触发,很难向客户交待。这两天来了几台触发亮机掉电的,特别交待修不 ...
发表于 2015-5-10 00:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是61111t啊楼主
发表于 2015-5-10 00:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没有    我手中也有一台索尼的61111y
发表于 2015-5-10 00:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是 VPCEG 111T MBX-250  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:21
发表于 2015-5-10 12:21:29 | 只看该作者 �
不一样 我的是MBX-214我的修好了  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:45
发表于 2015-5-10 12:45:34 | 只看该作者 �
     不一样   我的是MBX-214我的修好了
你的是什么原因  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:25
发表于 2015-5-10 15:25:00 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-10 12:45
不一样   我的是MBX-214我的修好了
你的是什么原因
不触发 换了EC 刷了BIOS就好了  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:39
发表于 2015-5-10 15:39:48 | 只看该作者 �
   不触发  换了EC    刷了BIOS就好了
发表于 2015-5-26 12:19:01 | 只看该作者 �
我的是待机正常,按开关键电流上到0.17就掉到待机
