查看: 7698|回复: 33
K55VD REV3.1绝对可用的
发表于 2015-5-9 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K55VD REV3.1 独显的,论坛上有一个哥们发的号称X宝买的根本不能用,本来机器是待机0.003A(这个待机是正常的,有5V没3V),刷完那个BIOS直接待机0.03A待机都没了,真他妈坑,我的华硕K55VD故障是待机0.003A,触发后0.03A待机5V都没了,这个貌似一个通病,论坛上很多兄弟在求助,这个我修出来了,但是只是一台机器还不能确定是不是真正的故障点,如果以后再修出几个这个故障的时候验证下,如果是同一故障点再来发帖子,免得坑人,但是BIOS绝对可用
补充内容 (2015-5-13 13:30):
五楼的的BIOS是好的,上面这个请删掉吧
K55VD REV3.1.rar
95 Bytes, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-13 11:16:30 | 只看该作者 �
上面的发错了,下面这个可用,抱歉
K55VD REV3.1.rar
3.59 MB, 下载次数: 4284, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS好的 放心下载  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:00
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-9 11:24:28 | 只看该作者 �
华硕的BIOS好奇怪的,有些刷上去掉电,有些风扇狂转     BIOS一直是世界性难题呀
发表于 2015-5-9 11:39:30 | 只看该作者 �
刷哪也就哪样
发表于 2015-5-15 14:44:06 | 只看该作者 �
楼主修了什么。怎么修好的。说一下。
发表于 2015-5-15 15:29:27 | 只看该作者 �
赞
发表于 2015-6-3 09:59:34 | 只看该作者 �
这个是通病,我的也是有5v ,没3v。触发后待机变高点,但是待机3v,5v都没了
发表于 2015-6-13 15:33:52 | 只看该作者 �
看到华硕机子就头疼 真心难修
发表于 2015-6-15 15:26:51 | 只看该作者 �
我的也是有5V没 3V这个机子是   开机以后才出3V的     没图  不知道怎么搞了  你是修了那里   麻烦你说出来分享一下
发表于 2015-6-15 15:27:23 | 只看该作者 �
期待你 公布  结果{:4_107:}
发表于 2015-6-24 20:41:24 | 只看该作者 �
这个机待机是没有3V的吗?????我有个不触发的,,,有5V没3V,刷了这个BIOS还是不行
发表于 2015-7-2 15:03:38 | 只看该作者 �
我的触发掉电  什么都没有  只有先刷个试试了
发表于 2015-7-9 10:21:59 | 只看该作者 �
我的也是有5V没3V 触发之后待机偏高 3 5V都有
发表于 2015-7-12 14:50:27 | 只看该作者 �
赞一个  正好在找这个
发表于 2015-7-12 14:58:23 | 只看该作者 �
正好 有一台 刷刷看
发表于 2015-7-12 22:05:34 | 只看该作者 �
上面的删掉。‘
下面的我刷了还是没有用。
发表于 2015-7-23 16:12:46 | 只看该作者 �
不触发下载试试
发表于 2015-7-25 11:20:55 | 只看该作者 �
期待楼主是怎么修好的。我也有一台一样的问题。
发表于 2015-7-28 11:16:01 | 只看该作者 �
赞一个 同意楼主 刚刚的 不过差点下错了  5楼的才是!
发表于 2015-8-6 19:52:03 | 只看该作者 �
  华硕的机子现在难修的吓人,这个资料是8M的,官网可以下但是下下来的只有6M
