查看: 15617|回复: 15
[已解决]
为什么我的笔记本插上鼠标后,一直显示正在安装驱动中?
发表于 2015-5-8 20:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就像图中的这样。。。要等好久才能安装上驱动,有时安装不了。
发表于 2015-5-8 21:26:16 | 只看该作者 �
鼠标 的问题吧,换个试试
鼠标是好的,,,在台式机上就能用。  详情 回复 发表于 2015-5-8 21:40
发表于 2015-5-8 21:40:31 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-5-8 21:26
鼠标 的问题吧,换个试试
鼠标是好的,,,在台式机上就能用。
应该是小问题,要么是系统问题,不会是什么大问题  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:03
发表于 2015-5-8 21:51:36 | 只看该作者 �
建议重装个系统吧
为个鼠标,重装系统,,,  详情 回复 发表于 2015-5-8 21:57
发表于 2015-5-8 21:57:28 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-8 21:51
建议重装个系统吧
为个鼠标,重装系统,,,
发表于 2015-5-8 22:03:38 | 只看该作者 �
xwzhping 发表于 2015-5-8 21:40
鼠标是好的,,,在台式机上就能用。
发表于 2015-5-8 22:10:31 | 只看该作者 �
win7 的系统吧,插入usb 就是要这样的,装好了就好了
发表于 2015-5-8 23:18:52 | 只看该作者 �
一般情况等它装好了,下次再插入时就能直接用了,要是每次都要安装的话,那就可能是系统问题了。
发表于 2015-5-8 23:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 23:21:41 | 只看该作者 �
一般情况下等它装好了,下次就能直接用了,要是每次都要安装的话,那就可能是系统问题了。
发表于 2015-5-9 07:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的从启下就好了
发表于 2015-5-9 08:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题,人都说了
发表于 2015-5-9 08:24:53 | 只看该作者 �
重装系统看看吧。
发表于 2015-5-9 16:06:00 | 只看该作者 �
这种情况我建议你系统重新做过
不要说重装系统  详情 回复 发表于 2015-5-10 07:39
发表于 2015-5-10 07:39:55 | 只看该作者 �
想念你的温柔 发表于 2015-5-9 16:06
这种情况我建议你系统重新做过
不要说重装系统
发表于 2015-5-10 07:41:40 | 只看该作者 �
我的笔记本和台式机都是同一个系统。
