查看: 3106|回复: 11
宏基4741G 二次开机不显示
发表于 2015-5-8 20:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 宏基4741G ,冷机(等10分钟左右)开机一切正常。关机后再开就不显示了,正常亮机时电流是1.43,不显示时电流是1.35.下图为不显示时测的内存SMBUS波形,看波形应该是过内存了,难道是显卡问题吗
发表于 2015-5-8 21:03:28 | 只看该作者 �
楼主怀疑得有道理,就是可能是显卡这块不行了。
发表于 2015-5-8 21:13:32 | 只看该作者 �
4741的显卡比较容易出问题
发表于 2015-5-8 21:42:11 | 只看该作者 �
有时不显时报警两声。是不是跟显卡有关?
发表于 2015-5-8 21:53:14 | 只看该作者 �
先加热一下显卡试下
发表于 2015-5-8 23:06:33 | 只看该作者 �
楼主有没有换过CMOS电池试一下啊我遇到过电流1.2  1.3之间跳变不显示换CMOS电池就OK了
发表于 2015-5-8 23:07:24 | 只看该作者 �
也是ACER4741G的机子
发表于 2015-5-9 07:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的说的对有可能电池问题
发表于 2015-5-9 08:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先吹一下显卡试试,楼主波波好
发表于 2015-5-9 08:27:43 | 只看该作者 �
电流都1.4A了,当然过内存啦,重植显卡吧。
发表于 2015-5-9 08:29:30 | 只看该作者 �
电吹风吹一下显卡
发表于 2015-5-9 08:41:56 | 只看该作者 �
我建议 先从简单的来 换个电池 不行的话加显卡 必须加动 不然没有用 如果加动都不行的话你就考虑植球 或者换了。。。。。
