查看: 7414|回复: 16
请问这些三洋电容是正品的吗?
发表于 2008-12-24 12:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-12-24 12:12:49 | 只看该作者
可能性比较小,价格太低了.
发表于 2008-12-24 12:17:41 | 只看该作者
上次我在淘宝上买过三毛多一个的三洋电容,怎么看都不大象真的,也许是心理作用吧。
但不知道真假怎么去区分,或是检测。
发表于 2008-12-24 12:26:52 | 只看该作者
到论坛上的淘宝店买吧。。。声誉保证。。啥都有。
发表于 2008-12-24 12:37:45 | 只看该作者
可以用价格又便宜就OK啦。你换电容难道跟人家保一年的吗?
发表于 2008-12-24 13:01:12 | 只看该作者
同意飞翔的判断,的确价格过低,比较怀疑。
发表于 2008-12-24 13:01:53 | 只看该作者
已经拍了500个换电容。保1个月应该一点问题都没!便宜我说是进口三洋哈哈人家又不知道
发表于 2008-12-24 13:06:21 | 只看该作者
假的
仔细分辨外面的蒙皮和顶部的防爆槽的做工
拆开与正品三洋内部做对比就能发现的
不过淘宝上有很多工厂处理的过期电容
发表于 2008-12-24 13:10:35 | 只看该作者
顶部的防爆槽的做工是K字型 应该是真的,等我买回来在看看
发表于 2008-12-24 14:51:53 | 只看该作者
楼上有两位实在是……
发表于 2008-12-30 23:48:38 | 只看该作者
汕头的,潮阳那边作假手段太厉害了,有可能出自潮阳那边之手也不一定。
发表于 2009-1-5 14:45:10 | 只看该作者
第一个看不清楚,第2张的是真的,别认为真的就很贵,电容生产成本很低.6.3V1000uf零售价3毛一个很正常的.
发表于 2009-1-12 03:35:47 | 只看该作者
我说的不是防爆槽是否是K型
而是这个防爆槽的压制手法也确实有点区别
你可以拿个假的和真的对比一下就会发现了
真的明显的要压制的细腻一些,假的经常压的过深导致表面的铝皮也压平了点。
最好还是对比里面
发表于 2009-1-15 18:24:07 | 只看该作者
电解液铝质电容,最好不要用在显存供电后,后患无穷。
主板用起来钢钢的!
发表于 2009-1-18 18:14:07 | 只看该作者
楼主哪里买的?给个链接看看就知道了
发表于 2009-1-24 15:34:15 | 只看该作者
看做工呗!可能性很第,网上购物就这点不好!
发表于 2009-1-24 15:38:21 | 只看该作者
看外观 做工 测电容容量
