查看: 5806|回复: 13
DELL OPTLPLEX 380 G41_开机不显
发表于 2015-5-8 16:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL台式机,主板是G41_上面有ALL RIGHTS RESERVED     COPYRIGHT2009,CPU是E7500,北桥是AC82G41,南桥是NH82801GB,DDR3的内存,故障是开机不显,测量所有供电正常,PCI有时钟和复位,都是正常的,拿掉内存有D D  D D D D 的声音,插显卡无显示,BIOS刷过,还是一样的故障,测内存数据线与PCI数据线都正常,这个机子,我插上诊断卡,无字码显示,以前也修到过一台,加焊南桥和北桥,最终没搞定,换板了,有没有兄弟修到过,是不是通病来着?求指点,,,
发表于 2015-6-3 12:02:35 | 只看该作者 �
刷下bios看看啊
发表于 2015-5-8 17:50:07 | 只看该作者 �
原装板大部不支持诊断卡的,过内存不显示,一般是PCI设备问题,请拆外设试试。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
易点小弟 + 5 很给力!
发表于 2015-5-8 19:31:24 | 只看该作者 �
很多是 南桥虚汗
发表于 2015-5-8 19:46:45 | 只看该作者 �
最后把外设拆了,奇迹发生了,可以显示 了,,,呵呵!!
都拆了吗???  详情 回复 发表于 2015-5-8 21:51
发表于 2015-5-8 19:50:38 | 只看该作者 �
正常过不了内存
发表于 2015-5-8 21:39:45 | 只看该作者 �
网卡???声卡???串口???
发表于 2015-5-8 21:51:52 | 只看该作者 �
都拆了吗???
嗯 ,都 拆了,网卡,声卡和串口,,  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:49
发表于 2015-5-8 21:52:56 | 只看该作者 �
拆的是那些外设?都拆了吗
发表于 2015-5-8 22:42:18 | 只看该作者 �
换总线频率800的CPU吧。
发表于 2015-5-8 22:49:19 | 只看该作者 �
刷BIOS啊。。。。这个主板修过啊。。。
发表于 2015-5-8 22:49:49 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-8 21:51
都拆了吗???
嗯 ,都 拆了,网卡,声卡和串口,,
发表于 2015-5-26 10:49:20 | 只看该作者 �
我修过一块.也是这型号的.也是不过内存的.修的是内存1.5V到北乔的电感和旁边的电容坏了.  电感是L19  电容是C98
发表于 2015-6-3 10:00:06 | 只看该作者 �
找找图纸   按图纸一步步修
