查看: 2839|回复: 17
求助 ASUS P5N73-AM REV 2.01G 不跑马
发表于 2015-5-8 12:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本来的故障是全板供电全出,就是不跑马。刷过BIOS,没想太多直接上BGA直接加焊单桥
英伟达NF-7050-6101-A2 通病来着,做完后傻眼了,直接全板供电消失,只有待机供电,可以上电
后来量这个桥上面有6个电容直接000。修主板技术一般般,所以发个求助贴,问下各位,
是正常的吗?记得有的芯片有000是正常,就不知道这个算算不正常,难道芯片直接挂了。
给个说法,谢谢大家了。。。。
发表于 2015-5-8 12:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现内存电感对地才67 ,单桥控制的,其他的没见偏低了。
发表于 2015-5-8 13:02:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥挂了,换桥吧。
发表于 2015-5-8 13:17:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你温度多高,桥坏了,
发表于 2015-5-8 13:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个板容易变形,先重植试下。
发表于 2015-5-8 14:03:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么明显的事情还要问。
桥挂了难道?  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:20
发表于 2015-5-8 14:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一杯2锅头 发表于 2015-5-8 14:03
这么明显的事情还要问。
桥挂了难道?
发表于 2015-5-8 15:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥洗白了,,直接换板吧!!
发表于 2015-5-8 18:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做BGA的时候可以用力打碰到连锡了,取下来重植球,亮机。谢谢大家的回复。。。
发表于 2015-5-8 19:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、重做桥2、换桥
谢谢,已经好了,重做好了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-9 22:31
发表于 2015-5-8 22:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
做桥短路了很严重哦
发表于 2015-5-8 22:42:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个英伟达的桥,没那么容易坏啊。
发表于 2015-5-8 22:46:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板经常修到啊,775里面少见的主板,单桥NV  直接加焊桥 。。。
夏天来了,看样子也顶不了多久了。  详情 回复 发表于 2015-5-9 22:32
嗯,谢谢,通病来着。  详情 回复 发表于 2015-5-9 22:30
发表于 2015-5-9 22:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,谢谢,通病来着。
发表于 2015-5-9 22:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yblnm 发表于 2015-5-8 19:14
1、重做桥2、换桥
谢谢,已经好了,重做好了。。。
发表于 2015-5-9 22:32:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏天来了,看样子也顶不了多久了。
发表于 2015-5-10 10:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有的时候维修就是这个样子,屋漏偏逢连阴雨,,,,希望不要返修
发表于 2015-5-21 10:53:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重做都能好,楼主运气有多好啊
