查看: 2972|回复: 17
HP Omni 105-5437cn 屏破 换屏后显示模糊
发表于 2015-5-8 10:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Omni 105-5437cn 屏破 换屏后显示模糊 ,开机过程和进bios效果一样 都是模糊并带有格格竖道道。原屏型号LTM200kt10 我换上的屏型号LTM200kt12 经查两个屏的参数只有一个不一样:LTM200kt10 显示颜色是:16.7M(8-bit),LTM200kt12显示颜色:16.7(6-bit+Hi-FRC),请问是这个区别造成的吗?一体机换屏必须严格对应屏型号吗?有
发表于 2015-5-8 11:22:26 | 只看该作者 �
屏主控或者驱动板
发表于 2015-5-8 11:38:20 | 只看该作者 �
是屏参数问题
发表于 2015-5-8 11:44:11 | 只看该作者 �
在换个屏试试  也许是码片的问题
发表于 2015-5-8 12:44:25 | 只看该作者 �
屏线看看,还有显卡,麻片也有可能,但麻片一般不对屏会暗
发表于 2015-5-8 14:38:54 | 只看该作者 �
屏线插好了吗,有可能的话码片调换一下呢
下午 随便拆了个19液晶显示器 上这机器上 灯管采用外接高压条 测试 屏显示非常正常,看来还是拿的那个新屏的问题,已经另找屏供货商了  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:04
发表于 2015-5-8 15:42:28 | 只看该作者 �
通用驱动板有不?试一试屏有没有问题。那个破屏还可以看到一点点嘛?看看花不花?
发表于 2015-5-8 17:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 18:04:16 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-8 14:38
屏线插好了吗,有可能的话码片调换一下呢
发表于 2015-5-8 18:04:33 | 只看该作者 �
屏线插好了吗,有可能的话码片调换一下呢
发表于 2015-5-9 18:22:20 | 只看该作者 �
认真看看屏线有没有断
发表于 2015-5-9 18:24:39 | 只看该作者 �
屏上面的逻辑板上面有个小镙丝口一样的可调电阻,你调节下就好了。这是点距的问题,调节一下吧
发表于 2015-5-9 18:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 18:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 18:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 19:04:25 | 只看该作者 �
屏本身就是坏的啊,坑
发表于 2015-5-13 19:41:54 | 只看该作者 �
谢谢坛友各位师傅的关注,又从别的地方买个屏,上去就是好了。
发表于 2015-5-13 19:46:28 | 只看该作者 �
应该还是屏幕问题
