查看: 2077|回复: 10
[三星]
三星
发表于 2015-5-8 09:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
三星的S19A10N显示器无5V到驱动板,可是电源板的变压器次有10+V电压输出在变压器后的双整流二极管有15V直流电压输出(有15V的前提是把整流管的直流输出端与电路断开才能测试到15V),如果接入电路中就会测量不到有电压。各位,这是为什么呀?
发表于 2015-5-8 10:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
那不就后级有短路吗
测5V正负之间阻值是450  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:32
发表于 2015-5-8 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5v有没有短路
正负用二极管档测450正常吗  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:34
发表于 2015-5-8 10:21:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板短路了吗?
发表于 2015-5-8 16:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
410676340 发表于 2015-5-8 10:13
那不就后级有短路吗
测5V正负之间阻值是450
发表于 2015-5-8 16:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玩你妹 发表于 2015-5-8 10:13
5v有没有短路
正负用二极管档测450正常吗
黑正红负的时候是450左右 ,红正黑负的时候从000左右(相通)到1998左右(开路)这样子正常吗,为什么呢?谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:41
发表于 2015-5-8 16:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天河二号 发表于 2015-5-8 16:34
正负用二极管档测450正常吗
发表于 2015-5-8 21:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后级有短路 仔细测量驱动板的各路输出对地阻值多少
你好,怎样才能知道对地阻值多少正常  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:32
你好,怎样才能知道对地阻值多少正常  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:30
发表于 2015-5-8 22:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,怎样才能知道对地阻值多少正常
发表于 2015-5-8 22:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,怎样才能知道对地阻值多少正常
不要低于一百  详情 回复 发表于 2015-5-9 15:55
发表于 2015-5-9 15:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天河二号 发表于 2015-5-8 22:32
你好,怎样才能知道对地阻值多少正常
不要低于一百
