查看: 3706|回复: 8
测试卡复位灯常亮如何修.
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-22 08:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位810主板,开机复位灯常亮
  换I/O无果.
           请各位老师指教一二.
相关的维修方法和应对办法.
发表于 2006-11-22 10:15:22 | 只看该作者 �
先查下核心电压  看是否正常
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-11-22 21:19:40 | 只看该作者 �
对先查一下供电,然后再是与复位电路相关的门电路.
发表于 2006-11-22 21:39:15 | 只看该作者 �
先查供电及时钟。。然后再查复位产生的原件。
修板不要上来只知道换电容和IO,那样是没有长进的。
发表于 2006-11-23 19:30:40 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2006-11-22 21:39 发表
               老师说得是.看来要加把劲才行.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-24 22:59:58 | 只看该作者 �
修不复位的主板,是提高维修能力的好材料/
发表于 2006-11-25 02:57:17 | 只看该作者 �
看看 其它测试点有没有复位
发表于 2007-8-5 14:37:45 | 只看该作者 �
回复 #5 心在飞翔 的帖子
呵呵,说的是,一次检修过程就可以学到很多知识,还可以巩固刚学到的,7#的说的不错,这种问题基本就全板都查到了,对一些芯片的引脚定义啊,电压呀什么都跑了一边,比光看资料好过10倍,
所以遇到问题先不要想搞不搞的好,就算搞不好也要按照流程不段的搞,估计一段时间后你会进步很多.没事了就把一些问题拿来搞,遇到不懂的再查资料,这样学起来就事半功倍了,
发表于 2007-8-5 18:58:11 | 只看该作者 �
我手上有块810也是没有复位与PG电压,正常努力查找原因。。。。。。。
