查看: 2471|回复: 6
P8H61主板 大家看看是不是IO问题
发表于 2015-5-7 21:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块P8H61的主板  接上电源不开机 小绿灯亮了  拔掉4P还是一样
开始以为没触发  但后来用点位测得S3  S4有 3.3V了 而且短接开关变为0V 再次触发变为3.3V  但是电源风扇不转 测得绿线还是为4V左右   测得IO得S3脚有3.3V  但是PSON#为高电平 问大家一下是不是IO坏了 拉不低绿线啊  没有这个IO  要定货  如果不是的话不是亏了
发表于 2015-5-7 22:12:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LZ,有没有可能是  IO跟绿线这条路有元件拉低了呢。这么断定是IO坏了,有点太果断。。
小白请教,不是指点。。
发表于 2015-5-8 03:56:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的意思是南桥要IO开机,可是IO不发出低电平拉低绿线????那还用说吗  肯定IO芯片内部坏了呗。。
发表于 2015-5-8 08:25:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先跑下线。。桥和io之间不断线。再考虑换io
发表于 2015-5-8 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才做了个测试 把数线短接 开机 测 桥供电 1.2V  内存供电 1.5V都出来了 应该是IO没有拉低绿线呢 我用点位测了 都是通的
发表于 2015-5-8 11:04:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要测量IO上面的SLP_3信号为持续高电平,,,确定IO  PS_ON#脚没有输出低电平,那就肯定是IO坏了
发表于 2015-5-8 11:32:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断地先换桥再说
