查看: 2825|回复: 5
GA-H55M-S2不触发 8720F 102脚测不到3.3V
发表于 2015-5-7 21:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
故障现象:原本无法关机,刷ME_BIOS后正常,使用一周左右后又无法关机,然后直接不加电,现测得待机全部正常,IT8720F 103脚已经发出PWRBTSW信号 但102脚测不到3.3V,桥工作条件正常,USB PCI打阻正常,是否能够判定桥坏?
发表于 2015-5-8 08:48:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
H55的板子这样的问题见了几次了  只有一次是桥坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-7 21:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
需要撬102脚量焊盘啊?
发表于 2015-5-7 21:54:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  SLP#——S3测不到,要么跑线,要么用风枪把焊盘挑起来
跑线:看看这段路是否有元件把电压拉低,估计这条路的线是很难跑。
挑焊盘,挑起来要有3.3V高电平说明桥发出了SLP_S3#信号,IO把供电拉低,如果挑起来也没有3.3V高电平,尼玛,换桥。
小白的建议,不喜勿喷。
发表于 2015-5-8 03:58:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55的主板比较难整,好几块还没有搞定呢,昨天来了一块技嘉H55  关机后 自动又开机了,神一样的问题。
发表于 2015-5-8 08:51:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能这么草率判断桥坏了,得查下外围线路。
