查看: 2343|回复: 12
一台hp 4431s
发表于 2015-5-7 18:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来 的时候说装系统装不上独显驱动,或用独显进系统蓝屏,此机器拆掉独显也可以亮机,以前也修过同样的问题,后来换显卡解决,
这次来了一样的,心想送钱来了,跟客户报价拆机,发了一个装上连pe都进不去了,仔细看看显卡一边都翘着脚,继续焊
显卡,感觉焊好了以后,试机pe进去了,心想应该可以了吧,可是还是和原来一样,自己觉得显卡本身可以排除了,那就查显卡工作条件
测得Q31的4脚无+v1.8S-VGA
此电压是由PE_OPIO1为高电平时D2 S2导通此时2脚和Q32的1脚为低电平,
1脚和4脚处于截止状态,PE_GPIO1_5S通过导通Q31产生+v1.8S-VGA,测得Q1036 5脚为0v,3和2脚为4点几V明显不对,更换Q1036
解决,至此修复,进系统打上驱动OK
新人发帖不易,有什么不对的地方请批评指正,本人刚看论坛的一本《笔记本维修不是事儿》受益匪浅,在各位大神面前献丑了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-5-7 18:17:26 | 只看该作者 �
PS;上面写错了是1脚6脚截止,6脚为高电平
发表于 2015-5-7 18:25:01 | 只看该作者 �
翘脚的显卡不知道耐用不
发表于 2015-5-7 20:04:09 | 只看该作者 �
在换显卡前怎不查一下显卡工作条件呢?
发表于 2015-5-7 20:07:11 | 只看该作者 �
Q1306为0v电压怎么就判断Q1306坏了呢,,就教
发表于 2015-5-7 20:16:40 | 只看该作者 �
粗心导致的误判啊!不过修好了就好啊!
发表于 2015-5-7 21:37:16 | 只看该作者 �
迷糊了 今天修了个华硕的机器 死活显卡驱动驱不上 明天再去看看吧
发表于 2015-5-25 16:05:15 | 只看该作者 �
串串门
发表于 2015-5-25 16:40:59 | 只看该作者 �
不错不错```````
发表于 2015-5-25 16:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 17:08:40 | 只看该作者 �
赞一个 新手一般都是先加焊显卡
我也是 不亮先肛显卡,amd的先干北桥,唉 叫我去搞 新手,感觉不知道怎么下手,连看个图纸找那个位置的信号感觉都找不到  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:32
发表于 2015-5-25 17:22:44 | 只看该作者 �
确实,遇到显卡打不上驱动的,要么显卡坏,要么少供电,!
发表于 2015-5-25 17:32:56 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2015-5-25 17:08
赞一个 新手一般都是先加焊显卡
