查看: 4529|回复: 9
P8H61-M LX 15秒关机维修
发表于 2015-5-7 17:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:如图
看到这个.很多都想到USB跳线被拔掉了
但这主板压根就没USB跳线冒
这个问题如果没点位就很难.有点位就容易了
打开点位图:查找OC#
如上图.USB_OC#一共5个
一个个的查.这就不拍图了
当查到S_USB_OC#12时.
上面只有0.9V
正常是3V左右的
查上面2个电阻.
下面那个4.7K
中间那个550欧
最上面是空的
再去用个计算器  算一下  中间那个应该是9.1K才对
电阻其实不用太精细.而已华硕坏822痛病了.
换个8.2K的电阻上去
亮机图
最后的图.请别吐槽了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 放出你的点位图来呀。
发表于 2015-5-7 18:04:45 | 只看该作者 �
华硕主板爱坏822排阻
发表于 2015-5-7 18:22:28 | 只看该作者 �
USB过流保护
发表于 2015-5-7 19:20:48 | 只看该作者 �
放出你的点位图来呀。
论坛里不是有吗.我也是论坛下的  详情 回复 发表于 2015-5-7 19:38
发表于 2015-5-7 20:00:00 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,打开点位图直接查找OC#!
发表于 2015-5-8 04:18:17 | 只看该作者 �
华硕经典故障,有点位图好找,没有点位图就 不好玩了,找死人找不到
发表于 2015-5-8 06:39:12 | 只看该作者 �
有进过水吗?要不阻值怎么会变小?我见过都是变大或开路的。
如果是变大的话就不会出这故障了.只要大于3V.就不会有这过流检测了  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:12
发表于 2015-5-8 15:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-13 15:38:43 | 只看该作者 �
小白    学习了  下次遇到这个问题就会搞了
