查看: 7669|回复: 43
复印机电源板上的元件坏了,不知道是什么元件?
发表于 2015-5-7 14:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不知道黄色的是什么元件,参数是什么,用什么可以替换?
在网上找了张一样的,但还是看不太清?求高手帮忙看看?
发表于 2015-5-7 16:04:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
压敏电阻不装为什么会没有影响?
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:15
发表于 2015-5-7 14:37:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
压敏电阻, 跟电容并联的,  可以直接拆掉。
可以直接拆掉!不装?  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wangshuai007 + 10 同意
发表于 2015-5-7 14:41:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
压敏电阻了,这个起保护作用,在电压过高的清况下会从无穷大变为了阻值,他本身是开路的,坏了就会通,可以直接取掉,
我还以为是个电容呢  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:53
发表于 2015-5-7 14:42:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果想替换 用什么型号的替换?
发表于 2015-5-7 14:45:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果拆掉,市电出现问题,会不会烧别的元件?
发表于 2015-5-7 15:10:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亚敏电阻,过压保护,可拆掉不用.....
发表于 2015-5-7 15:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好用同型号的代换,如果临时使用的话用导线直接导通也可以
压敏电阻不是保险,用导线,直接烧的,这个是无穷大的,可以直接取掉不用  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:26
绝对不能用导线,这个是并联在220V上面的  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:26
发表于 2015-5-7 15:25:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
可以直接拆掉不装 试过
发表于 2015-5-7 15:25:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
当然会烧后级的原件,还是换一个好
发表于 2015-5-7 15:25:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
当然会烧后级的原件,还是换一个好
发表于 2015-5-7 15:26:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2015-5-7 15:49:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在找不到同型号的,怎么办?
发表于 2015-5-7 15:51:59 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
可以直接拆掉!不装?
发表于 2015-5-7 15:53:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
傲冰 发表于 2015-5-7 14:41
压敏电阻了,这个起保护作用,在电压过高的清况下会从无穷大变为了阻值,他本身是开路的,坏了就会通,可以 ...
我还以为是个电容呢
发表于 2015-5-7 16:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
杨靖 发表于 2015-5-7 16:04
压敏电阻不装为什么会没有影响?
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护
发表于 2015-5-7 16:22:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以用10D471K  替换吗?
发表于 2015-5-7 16:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液晶上面 我随便换 就冇问题喔。。。。   复印机  的电源就不晓得了喔。
发表于 2015-5-7 16:54:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我在淘宝上搜了半天都没有找到和原来的一样,我看10D471K   的最多,就是不知道能不能用这个替换?
不用纠结,直接拆掉就好了,没有影响的,现在市面上很多液晶,跟打印机都不装压敏的,只有高端点的才会装压敏增加保护  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:28
发表于 2015-5-7 17:26:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以用10D471K 替换吗?  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:29
