查看: 1908|回复: 16
请教个小白问题
发表于 2015-5-6 15:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
          S42Q的板子,保护隔离的第一个管子是N沟道的管子,烧了。但是料板上大多都是P沟道的,不知道能不能用普通的PWM电路的N沟道管子代替呢?
发表于 2015-5-6 15:10:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是完全可以的
发表于 2015-5-6 15:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的...............
发表于 2015-5-6 15:20:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以的呀    。。
发表于 2015-5-6 15:21:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般就是这样弄的。。。
发表于 2015-5-6 15:25:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参数差不多就可以代换
发表于 2015-5-6 15:33:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
沟道一样就可以换来试试
发表于 2015-5-6 15:50:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保护隔离的第一个管子是N沟道的管子.。但是料板上大多都是P沟道的。。楼主真是这样子的吗。我读书少不要骗我。。。
眼睛花了,看错了,是P沟道的,一个烂板子,sis芯片组的,修了3天了,还没好。  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:49
发表于 2015-5-6 18:49:46 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
文艺屌丝 发表于 2015-5-6 15:50
保护隔离的第一个管子是N沟道的管子.。但是料板上大多都是P沟道的。。楼主真是这样子的吗。我读书少不要骗 ...
发表于 2015-5-6 18:51:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
料板上大多数是n管吧
发表于 2015-5-6 20:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MOS管只要沟道相同都可以代换
发表于 2015-5-6 20:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
定义是一样的就行
发表于 2015-5-6 20:40:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
几十块料板上的p都拆完了,全是些n的,p的一般只有保护隔离那有,其他地方几乎没有。
发表于 2015-5-6 22:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换的  PWM的上管也是接的公共点  所以不用担心  耐压  耐流这些  换吧
发表于 2015-5-7 06:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是找MOS管参数一样的代换比较稳定
发表于 2015-5-7 06:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不都是这样干的吗?
发表于 2015-5-7 08:21:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我的按照大家的就可以了
