查看: 4755|回复: 31
来 ,大伙说说该不该退
发表于 2015-5-6 14:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在贴吧发了个出500p编程器的帖子
  论坛里有兄弟拍,说好无质量问题不退还的。买家也同意
完了过了两天给我说要退货  不支持哪个型号  还说是假货 。 大家觉得该不该退?
买家信息我暂时先不公布了
补充内容 (2015-6-16 14:05):
骗子论坛ID: 冷眼看你装
地址:江苏省,苏州市平江区观前街友通数码港4楼4178A 电话 15700050070  林多杰
补充内容 (2015-6-16 14:06):
把编程器里面的全换掉 说不能用退回来 。 。 淘宝不能申诉 。 。下次交易留意这个人吧  骗子一个
发表于 2015-5-6 14:46:58 | 只看该作者 �
500P支持的种类网上一查么不就知道了,淘宝卖东西就是烦,没问题还要退什么的。买前不睁大眼睛看好了再下手。
完了还跟我来句用别人的580U就可以 你这个是假货。 。 。。 我一共才卖他800, 580U多钱 ,跑来跟我扯犊子  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:49
发表于 2015-5-6 14:47:08 | 只看该作者 �
这跟我修个机器买个主板回去  ,测下是别的问题 再给你返回去 是你你愿意 ?本以为论坛里的都是懂得能免的折腾 。这TM倒好  这个破东西这么闹心
发表于 2015-5-6 14:49:25 | 只看该作者 �
钱峰 发表于 2015-5-6 14:46
500P支持的种类网上一查么不就知道了,淘宝卖东西就是烦,没问题还要退什么的。买前不睁大眼睛看好了再下手 ...
发表于 2015-5-6 15:10:06 | 只看该作者 �
如果卖家不愿意,就可以不退。任何编程器都不是万能的,不可能兼容所有的器件。再说500P不能跟580U比,还有用的时候,最好加两个陶瓷电容。
卖的时候30PF的电容都加好的。 现在淘宝介入了 要提供什么凭证  详情 回复 发表于 2015-5-6 15:45
发表于 2015-5-6 15:45:44 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2015-5-6 15:10
如果卖家不愿意,就可以不退。任何编程器都不是万能的,不可能兼容所有的器件。再说500P不能跟580U比,还有 ...
电容加哪里  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:14
发表于 2015-5-6 16:23:32 | 只看该作者 �
是不是软件更新的问题,还有580U有假货哦,我用的好像就是假货
东西肯定是真的 那SB就不会用 还让我教他怎么装驱动 怎么放芯片  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:25
发表于 2015-5-6 16:28:32 | 只看该作者 �
淘宝卖东西是麻烦的,,上两天卖了个笔记本,到手说他爸爸不喜欢。。。我也没说什么,承担来回运费让他退,只希望他打包好,结果机子退回来后,硬盘还是出问题了。
最怕发过去是好的, 退回来坏了。 。 。 。 承担运费不说只能自己认了。所以能不退真心不想退  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:47
发表于 2015-5-6 16:29:20 | 只看该作者 �
这种人 以后交易必须说清楚
要是觉得麻烦 你可以 退货(虽然问题可能不是你的事)
要是不想退货就 让他找淘宝介入 慢慢谈谈
发表于 2015-5-6 16:47:10 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2015-5-6 16:28
淘宝卖东西是麻烦的,,上两天卖了个笔记本,到手说他爸爸不喜欢。。。我也没说什么,承担来回运费让他退, ...
发表于 2015-5-6 17:12:33 | 只看该作者 �
按理说不应该退,芯片不支持是他自己的问题,但是淘宝不管你对与错,如果你提供不了凭证,你很可能要退的
发表于 2015-5-6 20:03:47 | 只看该作者 �
我觉得 两个人都有问题
下次我东西宁可扔在哪里也不再淘宝上出了 。 。。  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:12
发表于 2015-5-6 21:14:25 | 只看该作者 �
电容加哪里
选器件的时候会有个芯片型号介绍 里面有英文 忘了是1 4 34 还是24 34  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:13
发表于 2015-5-7 09:12:01 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-5-6 20:03
我觉得 两个人都有问题
发表于 2015-5-7 09:13:15 | 只看该作者 �
忘了是1 4 34      还是24 34
发表于 2015-5-8 15:59:23 | 只看该作者 �
真TM的烦人 。   论坛里什么鸟人都有,屁都不懂就别乱拍 。 运费陪了不说还他妈弄几天这个
异地交易,目前比较可行的还是通过淘宝。 至于这次交易,应该以事先约定为准,如果交易前,买卖双方约定不是质量问题不退,就不退,你可以把旺旺的内容提交给淘宝官方售后即可。 注意:只有旺旺的内容,淘宝才可  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:40
发表于 2015-5-8 16:25:57 | 只看该作者 �
坚决不退
发表于 2015-5-8 16:40:19 | 只看该作者 �
异地交易,目前比较可行的还是通过淘宝。
注意:只有旺旺的内容,淘宝才可采用,这个你应该知道吧?
如果双方没约定,买家可以要求退货,就如你所说,淘宝售后是要讲证据的。
同时,在淘宝上卖东西一般都有七天无理由退货这一条,所以,双方还是商量解决吧。
发表于 2015-5-8 16:40:40 | 只看该作者 �
都是同行,有问题好好商量,对吧。没必要为这点事闹得不愉快。
发表于 2015-5-8 17:02:23 | 只看该作者 �
这个东西本来就是一个愿打一个愿挨的
