查看: 2889|回复: 26
Lenovo G470 Over current.
发表于 2015-5-6 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 Good!
发表于 2015-5-6 11:08:22 | 只看该作者 �
Thank you for sharing!
发表于 2015-5-6 11:09:12 | 只看该作者 �
修的什么 5A短路 ???怎么一句话都没有
发表于 2015-5-6 11:23:27 | 只看该作者 �
楼主是泰国人?那如何交流啊。
发表于 2015-5-6 11:30:02 | 只看该作者 �
这是滤波电容导致公共点短路吗
发表于 2015-5-6 12:00:31 | 只看该作者 �
都烧裂了,无极性电容好不靠谱
发表于 2015-5-6 21:20:22 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊,,哈哈
发表于 2015-5-6 21:52:34 | 只看该作者 �
我只看到了  5A大短   然后再看到电容  瞬间明白了  大短哪   我好聪明啊
发表于 2015-5-6 21:55:16 | 只看该作者 �
公共点短路吧  说清楚啊
发表于 2015-5-6 21:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路,哈哈哈
发表于 2015-5-6 22:02:53 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。
发表于 2015-5-6 22:18:24 | 只看该作者 �
呵呵,逗比。。。
发表于 2015-5-6 22:24:51 | 只看该作者 �
楼主哪里人呀。
发表于 2015-5-7 06:41:38 | 只看该作者 �
电容击穿导致大5A,还是比较好修的
发表于 2015-5-7 08:44:04 | 只看该作者 �
我去...拿分走人。
发表于 2015-5-7 09:04:50 | 只看该作者 �
焊盘短路,电容明显比旁边的有异常
发表于 2015-5-7 09:16:24 | 只看该作者 �
原谅我,完全没理解楼主的意思
发表于 2015-5-7 09:36:06 | 只看该作者 �
外国友人也上迅维!迅维国际影响力不错
发表于 2015-5-7 09:37:44 | 只看该作者 �
很明显大短嘛
发表于 2015-5-7 10:25:34 | 只看该作者 �
5a啊 都是福利啊 哈哈
