查看: 2947|回复: 24
T43不充电 跪求高手解惑!!!
发表于 2015-5-6 09:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障说明
笔记本不充电   电池换过! 电池可以开机!  进系统显示充电 充不进
测量3806(这个芯片换过3个了不是芯片问题)(Q4双MOS也换过
第一脚相连的电阻 电容换过  刚插上电源16v 过会大概10秒 就变成11.8   L5电感一直就是电池的电压11.50  好像Q4双MOS管没有工作(不知道有没有波行 没有示波器)
发表于 2015-5-6 10:10:29 | 只看该作者 �
用可调电源看一下充电电流是多少
电流0.10 不充电 是不是Q4没有工作 因为L5得电一直是给电池的电压一样 正常比电池高  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:25
发表于 2015-5-6 10:24:43 | 只看该作者 �
楼主换板子板子很便宜的呵呵
换板的话我就不发贴了  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:40
兄弟,你的方法很快捷,但是那就是板级维修了,没啥含金量啊,维修成本会增加,客户也不一定同意  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:33
发表于 2015-5-6 10:25:36 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-6 10:10
用可调电源看一下充电电流是多少
发表于 2015-5-6 10:33:40 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2015-5-6 10:24
楼主换板子板子很便宜的呵呵
呵呵换了充电芯片吗我昨天修了台也是显示充电中充不进换了就好啦  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:41
发表于 2015-5-6 10:40:22 | 只看该作者 �
楼主换板子板子很便宜的呵呵
换板的话我就不发贴了
呵呵这版才90一块吧所以说换板不你可以报什么价吗多少挣点就可以了不何必这么恼火呢  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:45
发表于 2015-5-6 10:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 10:42:03 | 只看该作者 �
按照标准电压测量过了吗?
发表于 2015-5-6 10:43:22 | 只看该作者 �
确实要是板子修起来费时间可以换板子 (板子很便宜)
发表于 2015-5-6 10:45:43 | 只看该作者 �
郑州誉达科技 发表于 2015-5-6 10:40
换板的话我就不发贴了
发表于 2015-5-6 10:47:52 | 只看该作者 �
这么高级的东西你用吗
发表于 2015-5-6 10:52:34 | 只看该作者 �
转帖月饼老师2012年的帖子
REF是2.5v输出
CS+ CS-是充电电流检测,不是电压
ISET 充电电流设定
BATSEL 电芯数量选择脚
说的不错,重点查以上脚位外围,2,3脚有个电阻吧,检查下  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:15
发表于 2015-5-6 10:55:46 | 只看该作者 �
看看充电芯片的条件吧
发表于 2015-5-6 11:06:46 | 只看该作者 �
直接换主板了,这样的机器难搞的
发表于 2015-5-6 12:15:10 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-6 10:52
转帖月饼老师2012年的帖子
REF是2.5v输出
检查过了 正常  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:14
发表于 2015-5-7 09:14:06 | 只看该作者 �
检查过了 正常
发表于 2015-5-7 09:59:53 | 只看该作者 �
这么老的电脑换主板吧
发表于 2015-5-7 14:55:22 | 只看该作者 �
查一下,哪个信号是从EC过来的,可能EC没有发出充电的开启信号
发表于 2015-5-7 15:21:36 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,电池换过吗?
发表于 2015-5-7 15:55:01 | 只看该作者 �
这么老的电脑换主板吧
