查看: 4131|回复: 12
rt809f 备份 翔升A55V-S BIOS 带otp备份和不带otp备份
发表于 2015-5-5 19:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt809f 备份 翔升A55V-S BIOS 带otp备份和不带otp备份.rar (1.18 MB, 下载次数: 88)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
发表于 2015-5-5 20:14:46 | 只看该作者 �
小白,请教这两种有什么区别么
OTP区域读写功能,有效解决少数机型,换了同型号芯片、写对程序,还不好用的问题,因为有些板子设计为25系列OTP区域保存厂商信息、序列号等数据,开机后主芯片可以校验这些信息,不符合就终止运行。  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:27
发表于 2015-5-5 20:52:54 | 只看该作者 �
有什么区别么?OTP是什么东西哦
发表于 2015-5-5 21:27:47 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-5-5 20:52
有什么区别么?OTP是什么东西哦
发表于 2015-5-12 16:17:53 | 只看该作者 �
环芯片刷 建议刷带otp备份的 不换芯片刷  建议刷 不带otp的
发表于 2015-6-25 06:38:49 | 只看该作者 �
读取的时候怎么选择,也就是说楼主是如何去区别保存是否带OTP的
发表于 2015-7-10 11:57:56 | 只看该作者 �
你这个是AMD的还是英特尔的
发表于 2015-8-28 22:45:47 | 只看该作者 �
我刷了  可以用   开始刷了一个官方的不知为什么反而不行
发表于 2015-9-15 10:29:49 | 只看该作者 �
不换芯片 刷哪个好
发表于 2015-9-15 10:43:24 | 只看该作者 �
妈的 下不了
发表于 2015-9-23 17:03:07 | 只看该作者 �
谢谢哈,刚好用上
发表于 2017-6-1 10:28:15 | 只看该作者 �
感谢版主,我试试看,我的刷过别的不行还是会跑到读bios掉电的样子,刷刷这个试试看
