查看: 3044|回复: 15
联想C200一体机
发表于 2015-5-5 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200一体机.触发不显待机0.074.电流无跳变到0.6.刷过bios.加焊过显卡。还是一样。各位师傅还有什么办法?
发表于 2015-5-5 15:11:24 | 只看该作者 �
联想的一体机,主板都不规范,就是不太好弄
发表于 2015-5-5 15:13:18 | 只看该作者 �
最讨厌一体机了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-5 15:17:05 | 只看该作者 �
估计2级电压出问题了。。U电压出来了不   PLT_RST呢  出来了不
发表于 2015-5-5 15:22:28 | 只看该作者 �
楼上说的对二级电压出来了吗
发表于 2015-5-5 15:30:01 | 只看该作者 �
上次我也碰到一个,售后说主板坏,客户嫌贵 就拿我这里来,刷玩bios也是不亮,后来发现售后把COMS跳线给跳放电上了,唉  无语
我的是C325这个机器  详情 回复 发表于 2015-5-5 15:31
发表于 2015-5-5 15:31:17 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-5-5 15:30
上次我也碰到一个,售后说主板坏,客户嫌贵 就拿我这里来,刷玩bios也是不亮,后来发现售后把COMS跳线给跳 ...
我的是C325这个机器
发表于 2015-5-5 15:35:42 | 只看该作者 �
电压全出了吗?复位!
发表于 2015-5-5 15:56:40 | 只看该作者 �
联想一体机问题多呀
发表于 2015-5-5 16:23:04 | 只看该作者 �
按上电时序,测量下哪个电压没出来。
发表于 2015-5-5 16:25:25 | 只看该作者 �
维修过没有
发表于 2015-5-5 16:26:08 | 只看该作者 �
跑马没。。。。
发表于 2015-5-5 17:14:16 | 只看该作者 �
电压都有了
发表于 2015-5-5 17:17:55 | 只看该作者 �
SATA接口下面容易短线,还有就是显示器ROM容易出问题
发表于 2015-5-5 19:49:54 | 只看该作者 �
是呀明天去店里看看。
发表于 2015-5-5 21:55:00 | 只看该作者 �
电压都有了  就查时钟  复位
