查看: 26185|回复: 462
戴尔1464,历时3天的维修,可能是通病!
发表于 2015-5-5 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长时间没发帖,这次遇到一个有点意思的故障,所以发出来分享下。
型号:戴尔1464。HM55 .i5
故障:待机0.005,按开关上到0.04卡住,不能再次触发
这个机器论坛这个故障有人修过,有的说是刷BIOS好了;也有的人说是换EC好了;
于是我刷论坛下载的BIOS,开机正常,以为捡到死鱼了,于是装机。
第二天又不开机,恢复到原故障。
找到这机器图纸,按时序来来查,待机电压正常,测开关处有5V高低高跳变,EC上125脚#高低高跳变
接着查,发现EC上81脚SIO_PWRBTN#,没发出3.3V跳变,这个时候电流上到0.04卡住,
万用表测D17的1脚0v,2脚0.26V,于是去掉D17,2脚恢复3.3V,1脚还是0v;
得出结论,ITE8502E坏,正好库存有货,刷刷换上,D17两端恢复3.3V;
按开关,电流刷刷的上去了。亮机!
维修到此结束,装机
第三天拿出机器测试,又不开机,恢复原故障;心想难到是桥坏了;
手上没库存,只能硬着头皮再查查,仔细的观察下,发现这个机器只要按开关不开机,电流上到0.04的时候,等个5到10分钟,机器就会自动开机;
再管机,立马就能开机,不管关几次,都能开;但是只要关机放个一两个小时就恢复原故障!
到这个时候开始怀疑是电容漏电了,但不知道是那里,论坛上查了下有人说跟我一样的故障,加焊D4好了
我直接把D4给更换掉,把C1也给更换掉,又能开机了,关掉放半个小时,又不开机了!
真心搞累了,同行的机器,又没什么钱赚,浪费太多时间不划算!
但是这两天生意又不太好,只能继续拆机,扫荡下看看了!
上可调电源,按开关,就在万用表打到BIOS的第八脚的时候,电流刷刷的上去了。
找到原因了;
直接换掉C480,再按开关直接亮机
真正的故障点,可能就是这个小电容
关机放置1个小时,照样开机,关机再放两小时,照样开机,.....维修到此结束。
论坛有好几篇类似此故障的帖子,难道你们没有返修吗?
走过路过的大神们,觉得还行的话给点分吧!下次遇到有趣的故障,更有积极性了!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员9036452元2023-5-17 11:39
 会员10663440.5元2019-2-27 15:39
 会员7282530.5元2019-2-26 20:28
 会员11500440.5元2018-7-29 12:43
 会员6815240.5元2018-7-15 13:56
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +277 收起 理由
蒲公英的约定喔 + 1 赞一个!
小释 + 5 很给力!
聚水成冰 + 5 赞一个!
白色白色 + 5 耐心很重要
alphax86 + 1 很给力!
SBPYU518 + 1 赞一个!不错。
mahanzhao + 5 很给力!
下一站分手 + 5 很给力!
kitteyliu + 5 赞一个!
552150225 + 2 很给力!
本文由 会员775272 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-5 15:28:33 | 只看该作者 �
这是电容软击穿 或者腐蚀了 不能称之为通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-5 16:04:30 | 只看该作者 �
天空的中雄鹰 发表于 2015-5-5 15:37
功夫不负有心人啊,请问当楼主查到BIOS的第八脚时,电压是多少啊?
bios 八脚电压 3.3V
发表于 2015-5-5 14:25:15 | 只看该作者 �
这机器修的不错,应该加精了,三天时间终于修好了,是不是C480电容漏电,+3.3V_ALW被拉低——不触发
发表于 2015-5-5 14:08:20 | 只看该作者 �
沙发坐起  支持师弟
发表于 2015-5-5 14:16:02 | 只看该作者 �
修机  最怕那种电压不稳定的时候故障      好样的
发表于 2015-5-5 14:23:59 | 只看该作者 �
最怕那时好时坏的
发表于 2015-5-5 14:24:02 | 只看该作者 �
我记得以前遇到这种机器 修到最后 什么都搞了 没弄好 最后换主板了
发表于 2015-5-5 14:26:02 | 只看该作者 �
很有耐心啊  要我就换主板 了
我擦,这个电容有点流弊,干的好
发表于 2015-5-5 14:26:22 | 只看该作者 �
差点就放弃了,或者说误杀了桥,那成本就太大了
发表于 2015-5-5 14:28:13 | 只看该作者 �
这个问题不好查  藐视通病 加分支持
发表于 2015-5-5 14:29:02 | 只看该作者 �
怀疑是漏电,按开关,0.005上到0.04,卡住,,等待5到10分钟可以自动亮机
发表于 2015-5-5 14:29:21 | 只看该作者 �
怀疑是漏电,按开关,0.005上到0.04,卡住,等待5到10分钟可以自动上电亮机
发表于 2015-5-5 15:18:51 | 只看该作者 �
真细心啊!这都能找到!
发表于 2015-5-5 15:23:31 | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2015-5-5 15:23:32 | 只看该作者 �
BIOS小电容坏了还真不好修
发表于 2015-5-5 15:27:37 | 只看该作者 �
测8脚电压正常吗?
发表于 2015-5-5 15:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 15:48:10 | 只看该作者 �
确实容易误杀桥了
