查看: 1571|回复: 5
HP G4不过内存
发表于 2015-5-5 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬启动都完成了,没过内存,不出集成显卡供电,内存条换过,南桥换过,CPU好的,BIOS刷了很多次,没明显断线,还应该查哪些条件呢,各位大神
发表于 2015-5-6 16:21:34 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-5-8 19:08:43 | 只看该作者 �
集显要正常,前提要内存供电都OK,先看看内存供电都正常不
发表于 2015-5-18 10:02:01 | 只看该作者 �
我的是键盘的灯连续闪4下 不亮  有事也能亮  求解!!!!
发表于 2015-5-18 10:12:52 | 只看该作者 �
集成显卡 供电 要所有电压正常 显卡OK  集成供电才出来 然后亮机 我有个G6的 也是没集成  最后刷BIOS OK
   不过开机等5秒才出来 亮机
发表于 2015-5-18 10:17:50 | 只看该作者 �
这个要跑马后才出集显的   CPU确定是好的  重点检查南桥  内存 显卡
