查看: 1944|回复: 8
一体机HP 305PC 开机不显报警
发表于 2015-5-5 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流1.7 内存有一次跳变 伴有滴滴报警声 216-0752001北桥 吹一下不行 直接换了一个 故障依旧
发表于 2015-5-5 12:03:04 | 只看该作者 �
有可能是BIOS哦,刷个看看哦
发表于 2015-5-5 12:07:41 | 只看该作者 �
GPU的VTT电压出来了吗?
发表于 2015-5-5 12:10:02 | 只看该作者 �
内存工作条件都满足了  北桥也排除了 BIOS也刷了 都不过内存  我遇到过CPU座子有问题过不了内存   试试看CPU座
BIOS 没法排除 没有这种资料 一体机的  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:34
发表于 2015-5-5 12:34:41 | 只看该作者 �
美声科技 发表于 2015-5-5 12:10
内存工作条件都满足了  北桥也排除了 BIOS也刷了 都不过内存  我遇到过CPU座子有问题过不了内存   试试看CP ...
发表于 2015-5-5 13:04:15 | 只看该作者 �
提供的资料太少了
应该可以说 只能搜到换板多少钱 其他资料都没有  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:05
发表于 2015-5-5 13:05:55 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-5 13:04
提供的资料太少了
发表于 2015-5-6 10:26:26 | 只看该作者 �
要换主板的节奏
发表于 2015-5-22 12:46:59 | 只看该作者 �
我这有一台把内存重插一下开机可以显示正常使用,关掉机在开又开不了
