查看: 3383|回复: 8
求图纸华硕K53SD V5.1
发表于 2015-5-4 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有图纸的发链接,谢谢
我手上的主板CPU温度过高,查看了供电,核心供电是2.63太高,
补充内容 (2015-5-5 18:17):
有点奇怪,上假负载是2.63V
今天上真U发现电压1V,正常了,现在有新的问题,不定时掉电,各项温度是53,正常的。
CPU后面补了几个电容,原来的电容没拆下来。依旧不定时掉电。
发表于 2015-5-4 22:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸不用想了  点位用用吧  http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=k53sd
发表于 2015-5-4 23:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
核心供电是2.63V,这么高不会烧U吗
发表于 2015-5-5 18:19:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有新问题,独立显卡系统不识别,集成显卡驱动装不上,用360驱动大师,驱动人生更新了,提示重启生效,重启后跟没装过一样,没任何提示,驱动那一样是感叹号。
应该还是驱动问题,装纯净版的看看  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:39
发表于 2015-5-5 18:20:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
到官方网站搜索驱动,只有WIN7的,把系统改成64位,装好显卡驱动
在处理掉电问题
发表于 2015-5-5 19:43:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请允许我水一下
发表于 2015-5-6 12:28:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷个BIOS试下吧。
发表于 2015-5-19 17:39:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拥抱你的心 发表于 2015-5-5 18:19
还有新问题,独立显卡系统不识别,集成显卡驱动装不上,用360驱动大师,驱动人生更新了,提示重启生效,重 ...
应该还是驱动问题,装纯净版的看看
发表于 2019-9-8 14:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是这个问题。。。。。。。。。
