查看: 2119|回复: 3
求技嘉GA-MA78GME-S2H REV:1.0图纸
发表于 2015-5-4 22:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT开机不跑码,间隔三秒复位灯闪一下
求技嘉GA-MA78GME-S2H REV:1.0图纸及丝印图
发表于 2015-5-4 22:16:17 | 只看该作者 �
AMD的板子,并且还是双bios,先兑换两个bios芯片位置试试,不行就干桥吧
发表于 2015-5-4 22:47:45 | 只看该作者 �
IT8718GB的桥,即使BIOS坏了,在Pin 61上也是可以测到SPI_CS#波形的。现在没有波形,所以刷BIOS是没有用的。
没有查明原因就干桥?
发表于 2015-5-6 19:02:06 | 只看该作者 �
終於找到了
解壓密碼:rmadept
附上零件位置圖
ga-ma78gme-s2h-r101A.pdf
1.03 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-MA78GME-S2H 零件位置圖.pdf
99.23 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
周二娃 + 5 非常感谢!
