查看: 2087|回复: 6
SONY 待机短路求助
发表于 2015-5-4 20:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天接了个SONY 笔记本。发神经,时开时不开,开的时候进系统会黑屏,不开的时候3V  5V只有一秒钟。马上消失。经测试对地阻值不正常,通电的时候二十几,慢慢的变成正常。由3V对地20变成500左右。5V对地 20变成1800左右。直接断开电感烧机。3V电感一端烧3V,待机芯片有点微短,5V短接入5V烧机也是待机微短。待机芯片RT8223M的。换了还是一样。有遇见过的师傅不。求解。总觉得有哪短路。
发表于 2015-5-4 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不开机的时候能触发,待机电流0.012 触发变成0.022
发表于 2015-5-4 21:04:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查一下贴片电容吧
发表于 2015-5-4 21:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下转换出来的电压有没有短路
发表于 2015-5-4 21:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3V  5V只有一秒钟。马上消失了,你应查3V  5V的负载有无短路的怎么却烧出待机芯片微短?
发表于 2015-5-4 21:28:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
建议断开后级·· · 示波器抓一下3 5v电压····
发表于 2015-5-4 21:32:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没短路吧?增加下3V5V的滤波电容试试看。
