查看: 2231|回复: 2
智能电视A21 A11 A21XY E31XY E62 A8 C2系列开机卡在LOGO界面死机
发表于 2015-5-4 19:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
智能电视A21 A11 A21XY E31XY E62 A8 C2系列开机卡在LOGO界面死机或在开机广告过后黑屏
故障现象:
智能电视A21、A11、A21XY、E31XY、E62、A8、C2系列机型,有较低概率出现开机卡在LOGO界面死机或在开机广告过后黑屏的现象。
原因分析:
1、开机过程中意外断电,白屏系统正在扫描和加载系统应用时意外关机。
2、开机后在界面安装应用过程中意外断电。
3、在SD卡中安装携带需要注册系统服务的应用,拔除SD卡后系统服务找不到相应的应用而关机。
解决方案:
1、如果机器还可以进入系统,即卡在LOGO界面的故障不是每次都出现,请将您拨打4001005001智能电视服务热线以获取相关支持,在服务人员的指导下升级至0059以上版本。
2、对于A21、A11,如果完全无法进入系统,在待机状态(即屏幕左下角为红灯)下,长按电视右侧后部的“设置键”+“待机键(电源键)”(按键位置如下图);推荐先按住设置键,再按住待机键,两个键都不要松手;
3、看到屏幕出现提示“正在恢复出厂设置,请不要断开电源”,此时就可以把两个按键都松开,等待操作完成后,问题解决,注意恢复出厂设置通常需要3-5分钟,请耐心等待;
4、对于A21X、A21Y、E31X、E31Y、E62、A8、C2,如果完全无法进入系统,在待机状态(即屏幕左下角为红灯)下,长按电视右侧后部的“信源键”+“待机键”(按键位置如下图);推荐先按住信源键,再按住待机键,两个键都不要松手;
5、接下来与A21、A11一样,等屏幕出现恢复出厂状态的提示后,松开按键,等待恢复完成;
6、如果按上述步骤操作无效,您的智能电视软件版本很可能是0059以下的版本,建议您拨打4001005001智能电视服务热线以获取相关支持。
查看系统版本:
备注:
强烈不推荐在电视开机状态下热拔插SD卡,容易导致此类现象出现。
资料来自互联网
发表于 2015-5-4 20:10:27 | 只看该作者 �
            这种电视好修吗
发表于 2015-5-7 20:33:59 | 只看该作者 �
楼主还是版主?请问这是什么品牌的电视机?杂牌也应该有个牌子。
既然是资料,是不是应该提供一下该机型的维修手册,
涉及到升级的就要提供相关软件,而不是让用户打厂家电话。
我是一线维修的,要的是实用的资料。
不好意思,说了我的意思,多多包含!
