查看: 3792|回复: 6
拆了一个宽带的分线器,里面有一个VR,长的像二极管一样!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 16:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了一个宽带的分线器,里面有一个VR,长的像二极管一样!奇怪,在这里的vr不知是表示的什么呀!!
[ 本帖最后由 小小孤舟水中留 于 2008-12-26 11:29 编辑 ]
发表于 2008-12-23 20:05:37 | 只看该作者 �
确定是VR吗?一般都是可调电位器,长的像二极管难道是什么新的标示?
发表于 2008-12-26 11:31:37 | 只看该作者 �
已经把图补上来了,但手边没相机就拿我这破手机用一下了,上面标的跟电阻一样,有三条线,两条红线一条桔黄色的线,标的是VR!!
发表于 2008-12-26 22:56:40 | 只看该作者 �
保险电阻吧
发表于 2009-1-18 14:56:47 | 只看该作者 �
应该是保险电阻
发表于 2009-1-18 15:10:33 | 只看该作者 �
这是压敏二极管,有的称压敏电阻,防高压的,应急可以拆掉,正常时是开路的。
发表于 2009-1-18 15:41:12 | 只看该作者 �
楼上正解
这个是压敏电阻,保护线路免受雷电高压的,牺牲自己保护后端设备。应急修理时可以拆掉(不建议这样做),正常时是开路的不影响性能。
