查看: 2470|回复: 1
丽讯D508
发表于 2015-5-4 15:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有发帖了,是比较忙,时间发帖。最近终于把一些事情忙完了,闲了,发几个实例。仅供参考。
机型:丽讯 d508
故障:不开机,电源指示灯闪烁
开机检查电源待机电压为9.8V,正常应该为12V,拆开电源板,检查负电源电路(待机电路)个元件未见
明显异常,更换负电源IC top246后输出电压为12V,接上信号处理板后,开机正常。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
大笨狼 + 8 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
发表于 2015-5-4 20:56:23 | 只看该作者 �
这维修思路不是一般的流畅呀。也修了不少机器了,就修过一台电压被接口小板给拉低的。一般都是修的传感器、风扇、点灯板、电源220V部位的
