查看: 2556|回复: 7
[显卡维修]
终于可以电炉做BGA了,修的卡还是有点失望!
发表于 2008-12-23 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发热丝的电炉,做出来的BGA还可以,但发觉都是BGA问题,连接显存的地址短路或断路,就那一两个点,BGA就废了,敢问高手,能不能改造一下,避开有问题的点,使显卡减少显存容量和位数,恢复使用?
V星FX5700,花屏,量到一地址线断路,加焊GPU无效,拆下GPU,量GPU上的焊盘,还是无阻值,就这样废了!
HIS 9550 花屏,量到一显存的几条地址线断路,加焊无效,拆下GPU测量,同样断路!又是报废!
另一块FX5700 ,开机显示显卡信息后,只剩下一个光标在闪!测量到第一个显存有一条地址线短路,拆下GPU测量,还是短路,又废一个!
发表于 2008-12-23 16:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般9550的卡如果花可以尝试去掉排阻,我就遇到一个 128变成64M上排阻换显存无效。64M正常使用。总体说还是GPU不
发表于 2008-12-23 16:53:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你为什么这以肯定就换GPU不查其它的?
发表于 2008-12-23 17:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
你是怎样用电炉拆的
发表于 2008-12-23 17:23:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-12-23 19:07:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
GPU就这么容易坏的吗,不知道有没办法解决
发表于 2008-12-24 14:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我感觉这个就很奇怪了,我还没有碰到一下子都这个样子的
发表于 2008-12-24 15:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用电炉做BGA?上面还需热风枪加热吗?
