查看: 2781|回复: 6
T410I BD41760开机发烫
发表于 2015-5-4 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T410I  BD41760开机发烫 机器来是保护隔离不过  是3 5v待机芯片坏 5v短路 换了待机芯片后BD41760 烫不开机待机电流高0077  换新的BD41760自动触发 o.74几 bd41760发烫  换了几个都发烫现在没思路求高手指点一下谢谢
发表于 2015-5-4 10:16:01 | 只看该作者 �
高手来分析 一下怎么会事
发表于 2015-5-4 10:20:56 | 只看该作者 �
高手来分析 一下怎么会事
发表于 2015-5-4 11:18:48 | 只看该作者 �
后级可能有短路
发表于 2015-5-23 15:52:07 | 只看该作者 �
我手上也有一台就这样, 你的好了没
发表于 2015-5-23 15:53:36 | 只看该作者 �
这机子不好修
发表于 2015-5-23 15:53:41 | 只看该作者 �
排除法,找出短路端。
