查看: 7491|回复: 25
V星945-Neo5(MS-7236)VER:2.5不触发维修,供新手参考。有图
发表于 2015-5-4 00:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:V星945-Neo5(MS-7236)VER:2.5
故障:不触发
俺以前不会看图纸,去年买了主板维修不是个事,里面带视频,听徐班长了讲的课才慢慢的懂的看图纸,以前修主板都是都是盲目的,一般都是换换大芯片能好就好,不过这样也能修好不少,比喻刷刷BIOS 换换CPU电源芯片 场馆 内存 电源控制芯片等。如果修不好就当垃圾了,费了不少主板,呵呵!!!就算是修好,也说不出原因。学会看图纸,这真的感谢迅维网,能提供一个维修人的平台,也的感谢大家。好了不费话了。
目测主板没有掉件和烧伤,打个阻值正常,接上电源按开机排针不触发。,首先测开机排针是否有电压,实测开机排针无电压。如图 看来问题找到了,开机排针没电压,有两种可能导致没电压。一种就是开机电路出了问题,一种就是某个芯片短路导致开机排针拉低没电压。接上电源手触摸各芯片没有烫或发热比较厉害的,看来因该没有短路,接下来就跑开机线路,在论坛找了好久才找图纸,有图纸就好办了,打开图纸查开机排针, 一路通过R73连接直连VCC3_SB,一路连接IO 80PSIN 既然是直连VCC3_SB,那就先查VCC3_SB产生条件件,从图纸得知VCC3_SBMS-7GV星专用转换得来的 先测试MS-7G33165VSB是否正常,测试有5VSB ,那就测试输出22脚无VCC3_SB 看来问题就出在这,有进不出,果断换芯片,换完芯片测试开机排针,呵呵有3.3V 装上内存,触发开机,问题解决。 总结就是MS-7G坏导致无VCC3_SB开机排针没电压。本人也是新手,如有说的不好的地方还请大家指教。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-5-29 11:02:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么不怀疑开关针到专用芯片之间某个电容,或者电阻被击穿了?
可能这里楼主已经排除过了这里MS7G33芯片 22输出脚到开关针之间的电阻一般起到限流保护和VCC 3VSB电压上拉作用,电阻击穿一般是本身两端二极管档阻值变小或短路。  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-16 12:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个是通过MS-7驱动 产生的电压,不是MS-7 本身 5V 就出3V
是的,这里3.3V是通过MS-7本身驱动引脚相连MOS管经5V降压转换得到的。  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:23
发表于 2015-5-4 05:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况见多了瞎蒙都能蒙出来
妳没看 lz 都是按时序来 跑线修好的嘛、  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:31
发表于 2015-5-4 05:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手维修很仔细,22脚无VCC3_SB输出一般是芯片此引脚阻值对地短路引起的,MS-7G芯片也同时管理主板双路供电工作.
发表于 2015-5-4 06:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是不错的
发表于 2015-5-4 06:56:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主换了什么芯片,什么型号?
微星专用芯片  详情 回复 发表于 2015-5-4 08:48
发表于 2015-5-4 08:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
fmhzcj 发表于 2015-5-4 06:56
楼主换了什么芯片,什么型号?
V星专用芯片
发表于 2015-5-4 08:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
问题比较简单,慢慢来,电路问题还是要慢慢查的。
发表于 2015-5-4 08:57:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
实际维修中,MS-7坏的很少的,看来楼主从迅维学到不少知识啊
发表于 2015-5-4 09:06:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
功力不错,加油
发表于 2015-5-4 09:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛造就了很多人次,LZ就是其中一个
发表于 2015-5-4 09:32:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星的板子好多芯片都是专用的,别的板子都找不到,找V星的料板大多都能找到代用的。。。。。。
发表于 2015-5-4 09:37:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
MS-V星专用芯片易坏,还参与开机
发表于 2015-5-4 10:10:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不错,适合我这样的新手
发表于 2015-5-4 10:55:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
V星的专用芯片吧。。。修到现在还没遇到过,专用芯片坏过
我见过坏的,而且还不少,以前直接换,不行换IO 不懂这样查。  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:07
发表于 2015-5-4 11:07:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-5-4 12:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这技术很不错哦!!我虽然不太懂,,但是我知道V星的开机芯片容易出问题,,一般我都不会深究为什么,只是换了那个开机芯片。。
发表于 2015-5-16 11:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
适合我们这种菜鸟学习
发表于 2015-5-16 12:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
蒙都能蒙到了
发表于 2015-5-16 12:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
威信芯片 坏的 最多了
