查看: 1855|回复: 4
华硕主板CPU不上电
发表于 2015-5-3 23:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,刚学不久。遇到一块华硕p5kpl se。不上CPU电压都正常,三组场管都有电压,一上CPU,三组场管无电压。两个PWM也没发现什么问题。 从3V过来的一组场管是到VTT-CPU的。只要一上CPU这两上管子都发烫。VCORE的三个场管没电压。  现在不知道是VCORE的问题,还是VTT的问题。 请大师们帮帮忙,我是新手,好多都不会呼。
发表于 2015-5-4 08:02:40 | 只看该作者 �
CPU是好的吗,如果是好的,就是VTT有问题,因为通常VCORE电压产生的前提是VTT电压正常后产生
昨天回去吹了下蓝桥,居然上电压了。VTT电压1.27V,VCORE1.42V。 无复位。不知道这电压正常不。开机10多秒就熄火,CPU那个烫啊。  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:07
发表于 2015-5-4 09:36:52 | 只看该作者 �
CPU是好的,VTT是3V提供的,VTT的一组管子没有问题。 内存附近有一个下管,DS级蜂鸣,只有15的阻值,果断拆下这一组管子,再量主板上的焊点,还是一样。这组管子连接到一个电源管理芯片。8个脚,应该是到内存,不知道是不是这里不正常
发表于 2015-5-5 09:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 17:01:46 | 只看该作者 �
这个主板南桥容易虚汗  楼主你弄好了吗?分享下
