查看: 4169|回复: 26
[其他]
联想L2060AW屏布纹式干扰纹
发表于 2015-5-3 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想L2060AW显示屏,刚开机正常,过一会出现布纹式干扰纹,是哪个地方出现问题了,难道是排线?求高手指点
发表于 2015-5-3 19:23:10 | 只看该作者 �
妳没有排线来换嘛、、、、高压有问题 也会出此故障啊!
发表于 2015-5-3 19:45:42 | 只看该作者 �
先供电滤波电容,再屏线及高压干扰问题。
发表于 2015-5-3 20:31:19 | 只看该作者 �
看看电源滤波正常不?
发表于 2015-5-3 20:35:15 | 只看该作者 �
供电 高压 屏线 VGA线 屏都有可能
发表于 2015-5-3 23:28:16 | 只看该作者 �
这个问题说不准,要一步一步地查(或排除)。
发表于 2015-5-4 11:11:00 | 只看该作者 �
换排线试试
发表于 2015-5-8 09:00:49 | 只看该作者 �
换了排线还是出现波纹上下慢慢移动,只是不是那么明显了。还有什么问题会造成这种现象?
发表于 2015-5-8 11:09:00 | 只看该作者 �
换滤波大电容和排线解决!一会就又不行了,还是有问题,难道我把所有的电容换掉吗?
发表于 2015-5-8 11:40:30 | 只看该作者 �
布纹现象现象如视频 http://v.youku.com/v_show/id_XOTQ3MzMxOTM2.html?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2015-5-9 11:08:36 | 只看该作者 �
成疑难杂症了,没有遇见过吗?
发表于 2015-5-9 12:26:16 | 只看该作者 �
应该还是电容问题
发表于 2015-5-9 18:47:25 | 只看该作者 �
屏线从擦试试  不然就驱动板
发表于 2015-5-10 09:34:47 | 只看该作者 �
电容问题111
发表于 2015-5-15 14:49:44 | 只看该作者 �
驱动板上电容换掉就可以
发表于 2015-5-15 17:27:51 | 只看该作者 �
发张故障图片来看一下
发表于 2015-5-16 16:32:06 | 只看该作者 �
布纹现象现象如视频,成疑难杂症了
楼主发张电源板的图片.........  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:59
发表于 2015-5-16 21:59:42 | 只看该作者 �
云中大雁 发表于 2015-5-16 16:32
布纹现象现象如视频,成疑难杂症了
楼主发张电源板的图片.........
发表于 2015-5-17 17:10:51 | 只看该作者 �
是不是电容坏啦 要不就是电源带不动
发表于 2015-5-17 17:24:13 | 只看该作者 �
联想机LCD的屏,屏线坏的多,LED的屏坏 得多
