查看: 13708|回复: 10
原装白光FX-951 "不加温而不停的闪 5-E “知道的指教一下是何故障?
发表于 2015-5-3 15:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~原装白光FX-951 "不加温而不停的闪 5-E “知道的指教一下是何故障?不装洛铁嘴也一样!
发表于 2015-5-3 16:17:02 | 只看该作者 �
呵呵,我有一台936的赛克的焊台,一直加热,温度无限的高。昨天寄回厂里了,网上有说是温控芯片坏了!
呵呵,估计我这台也是电路有故障。主机好像稍有些烫,有空拆开查看一下,没修过这种东西  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:17
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-3 16:56:56 | 只看该作者 �
求送
发表于 2015-5-3 17:15:46 | 只看该作者 �
老铁发热芯坏了 一环就OK
发表于 2015-5-3 17:46:07 | 只看该作者 �
拆开,测量一下,看哪里断线或者哪里断了
发表于 2015-5-3 20:22:00 | 只看该作者 �
发热芯坏了
三四个芯都试了没啥改善。  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:19
发表于 2015-5-3 21:17:53 | 只看该作者 �
即使有时候可以查到问题也没有东西更换。  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:02
发表于 2015-5-3 21:19:23 | 只看该作者 �
三四个芯都试了没啥改善。难道这几个都是坏的。。。。哎。。。。
发表于 2015-5-3 21:25:39 | 只看该作者 �
有哪位也是用的这个型号的而且出现过类似的故障——如果是真是烙铁咀坏了,就买一个新的。
发表于 2015-5-4 09:02:46 | 只看该作者 �
即使有时候可以查到问题也没有东西更换。
发表于 2015-9-8 09:12:55 | 只看该作者 �
是烙铁手柄坏了,应该是手柄尾巴接线柱中间的电容不良了——我买了一只手柄插上OK
