查看: 1830|回复: 8
GIGABYTE双BIOS开机掉电重启。。
发表于 2015-5-3 11:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神呀!!技嘉P61A-D3开机跑一下码就掉电重启,内存,CPU都换过了。2个BIOS也刷过了还是老样子。。
发表于 2015-5-3 11:43:28 | 只看该作者 �
多换几个内存试试  技嘉因特的主板不过内存就掉电重启
发表于 2015-5-3 13:56:26 | 只看该作者 �
测试一下主板工作电压都正常不
发表于 2015-5-3 14:36:01 | 只看该作者 �
好像只要互换BIOS即可,LZ可曾一试?
我是新手,可以互换吗?  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:34
发表于 2015-5-3 15:34:39 | 只看该作者 �
我是新手,可以互换吗?
发表于 2015-5-3 16:44:02 | 只看该作者 �
测下哪里有电压没出来或是短路了。
发表于 2015-5-3 23:06:44 | 只看该作者 �
人家BIOS已经刷过了,重点查下内存的几个关键信号,主供电,负载供电 基准电压,系统管理总线DATA CLK  还有SPD 和复位
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-5-4 10:55:12 | 只看该作者 �
建议换同型号的,路过他们的PDF 线路一样。可以换一下试一试 。。。
发表于 2015-5-4 13:22:39 | 只看该作者 �
楼主测试电压啊
