查看: 5746|回复: 78
神舟一体机
发表于 2015-5-3 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产品名称:神舟屏式电脑
型号       :奔驰E500 D6
故障点   :开机电源指示灯亮绿灯,但是不显示,主板不能插诊断卡,技术能力有限,也不知道该怎么搞,于是插电按下开关后,让电脑自己再那里转,打开迅维网查查类似案例,突然听到一体机,内存自检声一样的 “滴”了一声,看看屏幕,依然无显,于是坐下继续看迅维网,过了大概相同的时候,又 滴  了一声。屏幕照旧没显示,不断的这样循环着,于是乎,这是不是哪里接触不良啊(我也只能是想到这么简单的了,毕竟还是新手,毕竟这是我的第一次,第一次拆一体机修)于是乎,一番的插拔,插,拔,!!!???你懂的     结果你们懂的。 说实话,你是不是思想跑偏了??你邪恶了。。。。。
我说的结果是,电脑故障涛声依旧。该换换的,该插插的,我也都做了,接下来,我也就尽力了,接下来,求大神了。。。。。。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
野兽619 + 8
472857910 + 2
发表于 2015-5-3 10:24:18 | 只看该作者 �
外接显示正常吗?,或者是刷个BIOS
一体机能外接吗?  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:46
发表于 2015-5-3 10:46:18 | 只看该作者 �
fs2112729 发表于 2015-5-3 10:24
外接显示正常吗?,或者是刷个BIOS
一体机能外接吗?
发表于 2015-5-3 15:42:10 | 只看该作者 �
先测一下电压有没有都起来,起来的话,你刷BIOS再看其它的
就是没找到BIOS啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:03
发表于 2015-5-3 17:03:01 | 只看该作者 �
就是没找到BIOS啊
我看是启动不起来  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:53
怎么可能找不到BIOS呢?是找不不对劲BIOS资料还是找不到BIOS芯片  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:22
发表于 2015-5-3 17:22:25 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-3 17:03
就是没找到BIOS啊
找不到BIOS资料  详情 回复 发表于 2015-5-3 19:44
发表于 2015-5-3 17:27:06 | 只看该作者 �
这个很明显是自动重启故障,我想应该是与显卡相关电路引起的啊。
不过还有个问题,换个内存就不会报警了,为什么?  详情 回复 发表于 2015-5-3 19:46
我也觉得是在不断重启,但是为什么连亮都不亮下呢  详情 回复 发表于 2015-5-3 19:46
发表于 2015-5-3 19:44:54 | 只看该作者 �
找不到BIOS资料
神州的官网上没有吗?也可以求助于本论坛的大神们。  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:03
发表于 2015-5-3 19:46:12 | 只看该作者 �
过不了显卡当然亮不了啦。  详情 回复 发表于 2015-5-3 20:57
发表于 2015-5-3 19:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 20:57:38 | 只看该作者 �
过不了显卡当然亮不了啦。
我愚昧。。说的是。能大概告诉我怎么下手吗?  详情 回复 发表于 2015-5-3 22:22
发表于 2015-5-3 22:22:19 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-3 20:57
过不了显卡当然亮不了啦。
发表于 2015-5-3 22:43:24 | 只看该作者 �
这款一体机修过好多台了,最多的故障就是桥旁边的电容容易爆。。。换了就好。。。
哦,我的没爆!  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:44
发表于 2015-5-4 09:03:42 | 只看该作者 �
神州的官网上没有吗?也可以求助于本论坛的大神们。另外你可以打电话给官网,让他们给你提供一下BIOS资料。一般这样是可以的!
还可以电话给售后叫其提供bios??我是没找到  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:43
发表于 2015-5-4 22:43:54 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2015-5-4 09:03
神州的官网上没有吗?也可以求助于本论坛的大神们。另外你可以打电话给官网,让他们给你提供一下BIOS资料 ...
可以的,以前我给翔升的工厂要过!  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:48
发表于 2015-5-4 22:44:28 | 只看该作者 �
哦,我的没爆!
把所有电容都换了  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:34
发表于 2015-5-6 10:48:38 | 只看该作者 �
可以的,以前我给翔升的工厂要过!
哦,那我试试看  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:43
发表于 2015-5-6 10:52:31 | 只看该作者 �
启动电容换了看
发表于 2015-5-6 10:53:20 | 只看该作者 �
就是没找到BIOS啊
我看是启动不起来
是要换电容吗?怎么找这个电容  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:41
发表于 2015-5-6 12:39:29 | 只看该作者 �
哪个是启动电容?
