查看: 3302|回复: 11
交换机上的ML1162如何判断好坏
发表于 2015-5-2 20:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ML1162如何判断好坏,是不是有小鼓起就是坏
发表于 2015-5-2 21:23:30 | 只看该作者 �
这个很少坏的,除非雷击击断里面的铜线
发表于 2015-5-2 22:21:54 | 只看该作者 �
耦合变压器,坏的少,你可以查文档测量下
发表于 2015-5-3 00:18:17 | 只看该作者 �
小鼓应该不是坏掉
发表于 2015-5-3 01:28:53 | 只看该作者 �
但是其中有两三个小鼓
发表于 2015-5-3 08:05:33 | 只看该作者 �
没有代换的话,拆掉直连也可以
发表于 2015-5-3 08:21:37 | 只看该作者 �
不是有4个吗。全坏的可能性只有1%。当有一个不良的时候对照其它三个量下不就知道 了吗。、
发表于 2015-5-3 08:50:57 | 只看该作者 �
这个我也好奇 ,同 样求解中…………
发表于 2015-5-3 08:58:11 | 只看该作者 �
里面只有铜丝的,不易坏
发表于 2015-5-3 08:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 09:36:33 | 只看该作者 �
这个不被雷击是坏不了的  。测量的话 网口每组线应该是通的
发表于 2015-5-3 09:56:38 | 只看该作者 �
一直我以为是继电器呢,原来是偶合变压器。。。。。。。
