查看: 3753|回复: 8
ecs g41t-r3修好了,但是不科学啊!!!!!
发表于 2015-5-2 19:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一个ecG41t-r3,不跑吗,论坛查到通病是vddio,导致无100M时钟。检测,vddio为0.6v, ,换了个1am的管子,还是照旧,那么不是管子坏了。好吧,比较背。查QN1的B极,好吧,0.7V,肯定不导通的啦。iovout不正常据说是检查 CK_PWRGD,检查之,0v。
   根据图纸,iovout是ICH_VRM_PWRGD转换出来的。 ,ICH_VRM_PWRGD哪里来? 图纸告诉我们了,第6页,VCORE_PWRGD来的,好吧,来到cpu供电芯片,rt8802a, 8802a的2脚,由一个上拉电阻连接到vcc3,测试r1102端,发现vcc3断线,飞线修复。成功点亮。
发表于 2015-5-2 19:26:44 | 只看该作者 �
  到这里就应该收钱了。。因为要写帖子上传。顺手量了一下vddio,所以就出现了下面的问题:
vddio仍然是0.7V左右,倒是IO_VOUT也就是QN1的B极有了1.45V。。。什么状况,这科学吗?
发表于 2015-5-2 19:30:07 | 只看该作者 �
之前的电压是虚的吧。之前没波 修好后 有波了 。
发表于 2015-5-2 20:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好有钱赚 就可以 有些东西不必纠结
发表于 2015-5-2 20:34:49 | 只看该作者 �
QN1的E极比B极低0.7伏,是正常的,一个二极管的压降,您把图纸传上来,分析一下
发表于 2015-5-2 20:50:33 | 只看该作者 �
ESC_G43T-R3__G41T-R3_.pdf (936.68 KB, 下载次数: 35)
发表于 2015-5-2 20:51:33 | 只看该作者 �
也遇到过这个主板不走码刷bios好的
发表于 2015-5-2 20:51:35 | 只看该作者 �
晕,还要分的。http://pan.baidu.com/s/1pJ9O51D百度上网盘
发表于 2015-5-2 21:55:44 | 只看该作者 �
五楼有理,电压值正常
