查看: 2705|回复: 13
华硕K42DY
发表于 2015-5-2 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:K42DY MAIN BOARDREV.2.0
故障现象:机器之前修过通病的  这次是摔了一下不亮了  看电流上到1.1=1.5之间来回变动 拆开测电压也都有的 就是不亮  外接也是不显示  求大神指点
发表于 2015-5-2 18:28:27 | 只看该作者 �
摔过的机器    容易出现芯片焊盘掉电接触不良的   试着压桥  压显卡  看下会不会好
已经试过了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:29
发表于 2015-5-2 18:29:16 | 只看该作者 �
已经试过了  还是一样
发表于 2015-5-2 18:32:07 | 只看该作者 �
二级供电都查了没   示波器抓一下 过没过内存     过内存就是显卡的事了
没有示波器啊 待机,内存,显卡 桥供电都正常 南桥旁边的电容也是换过的  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:33
发表于 2015-5-2 18:33:43 | 只看该作者 �
没有示波器啊
二级供电 还有BIOS 摔过的机器 一切皆有可能  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:35
发表于 2015-5-2 18:35:13 | 只看该作者 �
qixuan8818 发表于 2015-5-2 18:33
没有示波器啊
发表于 2015-5-2 18:36:33 | 只看该作者 �
就怕是摔掉了什么元器件  也没图纸 点位图  那就麻烦了
发表于 2015-5-2 18:50:19 | 只看该作者 �
加热桥  显卡看一下
已经加焊过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:01
发表于 2015-5-2 19:18:38 | 只看该作者 �
进来学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-2 20:34:50 | 只看该作者 �
摔过的简单排查后 不亮的 一般多有掉焊盘的
要是没有十足把握可以直接交换 没有修理之前
发表于 2015-5-2 21:47:53 | 只看该作者 �
摔过的本子最不好搞
发表于 2015-5-3 00:04:29 | 只看该作者 �
摔过掉焊盘的可能性比较大,建议去交换吧
发表于 2015-5-3 09:01:00 | 只看该作者 �
牧之伊殇 发表于 2015-5-2 18:50
加热桥  显卡看一下
已经加焊过了  还是一样的
发表于 2015-5-3 19:45:02 | 只看该作者 �
有可能是显卡上掉点咯,拆芯片看下吧,
