查看: 1590|回复: 8
精英主板一个故障。
发表于 2008-12-23 12:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
一张  精英  AMD AM2 890M   主板,   出现一个 故障  进入 PE 之前就断电了。
发表于 2008-12-23 12:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
先替换下 电源 内存等~!
CPU的散热怎么样?
你用检测卡 看看 再说清楚点。
发表于 2008-12-23 13:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
电源换了,  内存也换了   ,     CPU   我拨下风扇一点也不热。
发表于 2008-12-23 14:51:11 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
在  DOS 下面 随便好久都不会重启,,但是到快进入PE 的时候就会  重启了。
发表于 2008-12-23 15:58:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS刷BIOS
刷BIOS
发表于 2008-12-23 22:41:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是PE的问题,进XP系统会断电么 ?
发表于 2008-12-23 22:43:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 3# 冉光颖 的帖子
是不热,一会下面就红了
发表于 2008-12-23 22:44:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重点检查格供电吧
发表于 2008-12-24 11:27:38 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
CPU你换了也试试,看看CPU周围的电容是否鼓包,没有检查下PWM电路
