查看: 3004|回复: 15
全汉260电源故障求助
发表于 2015-5-2 11:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电主机运行 不显示,260的电源坏了很多了 都是一个问题,求高手,有遇到这个问题的吗?都说全汉好 可是返修太高了
发表于 2015-5-2 11:27:30 | 只看该作者 �
检查坏电源主要坏那几个件
发表于 2015-5-2 11:34:26 | 只看该作者 �
电容没有鼓包现象, 这个电源坏的太多了 都是能启动 但是不显示 更换电源就解决。
发表于 2015-5-2 12:15:52 | 只看该作者 �
通电主机运行不显示,也许是显示器坏了也不定啊。
发表于 2015-5-2 12:56:09 | 只看该作者 �
电源坏  我修的比较多的就是电容古堡的
发表于 2015-5-2 15:37:37 | 只看该作者 �
我用的航嘉的也可以,你那的市电是不是电压不稳呀?
发表于 2015-5-2 21:03:51 | 只看该作者 �
估计这是全汉通病 破电源 以前总认为全汉的好,可是这电源也就是3年 批量统一坏 还是一个毛病,开机电脑能启动 但是不显示。
发表于 2015-5-2 21:52:34 | 只看该作者 �
楼主测一下-+5V.-+12V,3.3V,PG是否正常........
发表于 2015-5-2 22:45:12 | 只看该作者 �
不能启动主机,一般就是无PG,而无PG的原因很多,可以沿PG线逆查
发表于 2015-5-2 23:46:37 | 只看该作者 �
楼主怎么就确定一定是电源坏了呢?
发表于 2015-5-4 20:28:40 | 只看该作者 �
楼主能传张照片吗?,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-5 13:59:09 | 只看该作者 �
PG延时不对
发表于 2015-5-5 13:59:41 | 只看该作者 �
PG信号不对导致的
发表于 2015-5-30 17:48:47 | 只看该作者 �
待结果,请分享。
发表于 2015-5-30 18:26:04 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中...........
发表于 2015-5-30 18:54:32 | 只看该作者 �
可能PG没有输出
