查看: 3403|回复: 20
笔记本冲不了电
发表于 2015-5-2 09:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔灵月 的一款本,装上电池正常接上适配器,开机,电池不充电,请问是充电电路的问题么  或者充电芯片坏了?  怎么在主板上找充电芯片?
发表于 2015-5-2 09:50:27 | 只看该作者 �
右下角有没有显示电池在充电?如果有,建议换个电池试试,其实遇到电池不充电的,首先应该都是换电池。楼主可以拔掉电池,在开机或者不开机的时候测下充电接口有没有电压。有点压换电池试试。
发表于 2015-5-2 09:51:42 | 只看该作者 �
换了电池不行再去看充电电路的问题吧。充电电路不一定好修啊。充电芯片一般在接口旁边不远,找个图纸看看接口定义去修吧。供电,系统管理总线,这两个问题多。
换电池和主板秒杀.  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:12
发表于 2015-5-2 09:52:25 | 只看该作者 �
充电电路对于专业维修的人来说  也是一个复杂的故障   楼主还是送修吧
发表于 2015-5-2 10:02:51 | 只看该作者 �
先排除下简单的好处理的吧!充电电路还是难搞
发表于 2015-5-2 10:06:53 | 只看该作者 �
换电池和适配器试试
这款主板坏的少
发表于 2015-5-2 10:14:03 | 只看该作者 �
先换电池    再查充电电路
发表于 2015-5-2 11:06:23 | 只看该作者 �
换电池先,以免扩大故障
发表于 2015-5-2 11:10:36 | 只看该作者 �
看图纸,不懂不要胡来,
发表于 2015-5-2 11:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-2 09:51
换了电池不行再去看充电电路的问题吧。充电电路不一定好修啊。充电芯片一般在接口旁边不远,找个图纸看看接 ...
换电池和主板秒杀.
你直接叫客户换机器得了,还修什么?  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:17
发表于 2015-5-2 11:17:05 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-5-2 11:12
换电池和主板秒杀.
你直接叫客户换机器得了,还修什么?
发表于 2015-5-2 12:00:35 | 只看该作者 �
电池没坏就查充电电路。
发表于 2015-5-2 12:23:06 | 只看该作者 �
先看一下BIOS里面是不是能看到适配器的功率
发表于 2015-5-2 12:36:36 | 只看该作者 �
期待大神回复
发表于 2015-5-2 13:08:34 | 只看该作者 �
小问题。换电池试试,还不行就查充电电路    充电检测电路
发表于 2015-5-2 15:39:46 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2015-5-2 16:04:31 | 只看该作者 �
你说的可能都有可能
不充电你可以先排除下电池本身的原因
要是客户可以送修 找个专业地点检修
发表于 2015-5-2 16:53:19 | 只看该作者 �
用电池正常开机,说明电池是好的,问题就出现在充电电路了
发表于 2015-5-2 17:02:42 | 只看该作者 �
戴尔以前也遇到这种情况,换适配器好的
发表于 2015-5-2 17:12:26 | 只看该作者 �
换个电池先试试啊  不行再拆机啊
