查看: 10855|回复: 26
[已解决]
dell N4010笔记本待机有+3.3V_ALWP,按开机键后+3.3V_ALWP消失
发表于 2015-5-2 09:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板无进水,插上可调电源待机0.007,待机+3.3V_ALWP正常,按开机键后电流只有0.005,待机+3.3V_ALWP消失,待机芯片是RT8206BGQW,待机+3.3V_ALWP消失的时候测27解有4.8V开启电压,求思路。..
解决了:也是看了论坛前辈们的维修贴,
用示波器测得开机瞬间+5V有波形然后芯片保护,说是+5V的滤波电容PC168容易坏,然后我就试着换了一个,然后~~~就亮机了,多谢楼上各位的帮助,我做为新手得多多向大家学习,论坛没事也得多看看大家的维修经验。
发表于 2015-5-2 09:39:28 | 只看该作者 �
查一下这个电压去转换的电压  可能有问题了
发表于 2015-5-2 09:41:51 | 只看该作者 �
后继电路如果没有 短路的情况的话,试着更换一下 8206试试。
发表于 2015-5-2 09:55:01 | 只看该作者 �
       查一下后继是不是短路的
发表于 2015-5-2 09:58:01 | 只看该作者 �
是不是供电芯片的问题
发表于 2015-5-2 09:58:23 | 只看该作者 �
这机器我手上有个集显的板,不过 桥那里被人做鼓包了,本来还想搞好来用一用的。这个板EC有个BIOS,刷个试试看。
发表于 2015-5-2 10:29:19 | 只看该作者 �
先试着换个芯片试下先,不行在查转换电路吧,节省时间
发表于 2015-5-2 10:56:56 | 只看该作者 �
看一下是不是后级转换电压有问题。或自举升压电容,或芯片不良
发表于 2015-5-2 12:44:26 | 只看该作者 �
查查后级有没有短路
发表于 2015-5-2 12:52:55 | 只看该作者 �
查一下后继是不是短路的
发表于 2015-5-2 13:07:18 | 只看该作者 �
测系统供电,后期应该偶短路
发表于 2015-5-2 14:05:06 | 只看该作者 �
多数都是短路保护了
发表于 2015-5-2 14:23:28 | 只看该作者 �
会不会是开机之后保护了
发表于 2015-5-2 20:50:34 | 只看该作者 �
用示波器测得开机瞬间+5V有波形然后芯片保护,在论坛里翻看到之前有人发过同样的故障现象,说是+5V的滤波电容PC168容易坏,然后我就试着换了一个,然后~~~就亮机了,多谢楼上各位的帮助,我做为新手得多多向大家学习,论坛没事也得多看看大家的维修经验。
发表于 2015-5-2 20:53:37 | 只看该作者 �
感觉像保护了,后级有无微短
发表于 2015-5-2 23:28:33 | 只看该作者 �
你这个滤波电容短路了吗??还是量起来感觉正常 不短路,但是 性能不良, 不容易发现。。
量起来感觉正常,应该是性能不良。  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:28
发表于 2015-5-7 09:28:24 | 只看该作者 �
量起来感觉正常,应该是性能不良。
发表于 2015-5-7 09:33:22 | 只看该作者 �
查查是不是短路了
发表于 2015-5-7 09:34:18 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2015-5-7 09:55:02 | 只看该作者 �
后面的电路可能有短路。
