查看: 2098|回复: 13
dell n5110奇怪问题
发表于 2015-5-1 15:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚客户拿来一台dell n5110的笔记本说开机有时黑屏,打开本子开机能进到桌面,动动本子就黑屏,一会还好了,以为是显卡驱动的问题,重新装了也没好,又重装了一个系统,还是没好,开机不碰笔记本,正常开机正常进系统,只要有点震动,笔记本就待机,开关键一闪一闪,和待机一样,在按开关重新进系统,应该就是待机了,按开关能唤醒正常用,不知道哪里的问题,感觉好像那个虚焊,一震动就待机,大神们有遇到的吗?谢谢了   ,      还没拆机呢,把键盘拆了没管事,故障还是一样。
补充内容 (2015-5-2 08:45):
真是晕了 将笔记本拆开裸板测试没问题 ,又装上了,继续测试也没问题了,难道是哪个线松了?还是这个本子右上角有个关闭屏幕的快捷键有问题,这个开关我按了好多次了,也没问题了,纠结怎么和客户说呢。
发表于 2015-5-1 16:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
休眠开关拆掉试试
发表于 2015-5-1 16:12:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题还真是奇怪,等待你的结果
发表于 2015-5-1 16:13:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    把机器拆了裸板点还会这样木   试试看
发表于 2015-5-1 16:43:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是   6个腿的小管管脱焊了    好像是在CPU 和显卡中间
一会拆开看看  详情 回复 发表于 2015-5-2 07:52
这个小管管管什么呢?  详情 回复 发表于 2015-5-1 16:46
发表于 2015-5-1 16:46:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆开看看不就行了
发表于 2015-5-1 16:46:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
拆出来试一下   是不是哪里打到了
发表于 2015-5-1 16:46:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个小管管管什么呢?
发表于 2015-5-2 07:52:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一会拆开看看
发表于 2015-5-2 08:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有没有看休眠开关正常不
发表于 2015-5-2 09:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主试试最小系统化会不会这样。
发表于 2015-5-2 09:26:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆开看看按键吧
发表于 2015-5-2 11:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主看看休眠开关,这是休眠了
发表于 2015-5-2 11:17:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要不这样不稳定 机子不稳定了
