查看: 4595|回复: 19
笔记本加了2个喇叭效果怎么感觉没什么效果
发表于 2015-5-1 14:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本是HP8440P。感觉声音不够大,听教程在吵闹的环境听不清楚。
所以在蓝牙槽里放了个小喇叭
键盘下面内存槽那放了个小喇叭
弄好后4个喇叭一起感觉声音大小没什么提升。。想提高笔记本声音大小到底怎么搞?
发表于 2015-5-1 15:01:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要加个功放才行哦
发表于 2015-5-1 15:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jialin116 发表于 2015-5-1 15:01
要加个功放才行哦
发表于 2015-5-1 15:04:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要加个功放才行哦
发表于 2015-5-1 15:20:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从usb小音箱拆个功放总成装上,保证爽
发表于 2015-5-1 15:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
总成要怎么装上呢
发表于 2015-5-1 15:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本功力有限
有朋友给我说了。叫我弄个LM386装上。  详情 回复 发表于 2015-5-1 15:42
发表于 2015-5-1 15:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-5-1 16:19:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加并联电阻使扬声器之间的阻值变小,好像不能不要小于6欧姆
发表于 2015-5-1 16:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
笔记本的功放输出功率都不会做的很大,因为电池的供电电量是有限的。如果你有动手的能力,笔记本也有足够的空间,可以考虑加装功放电路,功放的输出功率视情况而定,小喇叭的功率也得考虑哦,如果超载小喇叭播放的声音易失真,重则烧坏小喇叭。至于选择什么类型的功放电路,要考虑到供电电压这一块。LM386的输出功率未必能满足你的要求。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-1 17:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我以前也试过 弄着玩 装上后发现声音更小了  想想应该是功率只有那么大 加再多的喇叭也没用
发表于 2015-5-1 17:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功放只有那么大,你接再多的喇叭也没用
发表于 2015-5-1 18:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加了喇叭就那么小,声音也没有多少感觉,只有外接才给力
发表于 2015-5-1 20:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭换个功率2w的,
发表于 2015-5-1 20:23:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用TDA2822做一个吧 外围元件也少 几分钟就焊好了 移动DVD上用的多
请问喇叭用笔记本自带的就可以了吗  详情 回复 发表于 2015-5-1 21:28
发表于 2015-5-1 21:21:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
弄个傻瓜小功放,保证大声。
发表于 2015-5-1 21:28:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问喇叭用笔记本自带的就可以了吗
你要用原来的喇叭也可以 要换大点的也可以   详情 回复 发表于 2015-5-2 09:43
发表于 2015-5-1 22:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做维修的都喜欢捣鼓吗  接个外置的呗
发表于 2015-5-2 09:43:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
userful 发表于 2015-5-1 21:28
请问喇叭用笔记本自带的就可以了吗
发表于 2015-5-2 10:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要是功放太小啦,不换功放的话,找找以前奔腾级的老东芝,从上面拆喇嘛改装,效果杠杠滴
