查看: 2079|回复: 2
小上网本开机卡initializing usb controllers
发表于 2015-4-30 16:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个上网本,开机卡initializing usb controllers,
上百度上面查到的解释是安装USB控制器,说明控制器出现了问题。南桥负责usb的通信,
先打一下USB的对地阻值吧,三个USB接口,还有一个摄像头,都打过了,没有问题,阻值在511,看来问题在82801GBM了
开工取桥,心里那个美啊,顺带叫一下小徒弟,讲一下怎样取桥,一切都是胜利在望,可是,倒霉孩子不干好事,他用手抠锡珠,掉点了。
我了个去呀,这破主板哪有图纸呀,找这个桥的图纸吧,PCI_PIRQC#这个东东我不懂,查LA-3491P这个点通到一个叫CB1410QF的芯片上,百度一下后
查到的解释是(PC卡控制芯片,以前2G上网时叉无线网卡用的插槽对应的芯片)想着没啥大用。直接换吧
它果然好了,开机进系统。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-30 16:51:55 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-4-30 17:26:24 | 只看该作者 �
这种事要师傅自己上,怎能叫学徒?
